TDC7200適用于流量計(jì)應(yīng)用的時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換器
[打印本頁(yè)]
pai1406
時(shí)間:
2019-4-30 06:08
1 特 性
1 • 分辨率:55ps
• 標(biāo)準(zhǔn)偏差:35ps
• 測(cè)量范圍:
– 模式 1:12ns 至 500ns
– 模式 2:250ns 至 8ms
• 低功耗:0.5μA (2SPS)
• 最多支持 5 個(gè) STOP 信號(hào)
• 自主多周期平均模式,可實(shí)現(xiàn)低功耗
• 電源電壓:2V 至 3.6V
• 工作溫度范圍:-40°C 至 85°C
• 用于配置和寄存器訪問(wèn)的 SPI 主器件接口
2 應(yīng) 用
• 流量計(jì):水表、燃?xì)獗砗蜔崃坑?jì)
• 磁致伸縮位置/液位感測(cè)
• 無(wú)人機(jī)(激光雷達(dá)和聲納)的飛行時(shí)間、計(jì)量設(shè)備
• 熱量分配表
3 說(shuō) 明
TDC7200 是一款時(shí)間 - 數(shù)字轉(zhuǎn)換器 (TDC),適用于水表、燃?xì)獗砗蜔崃坑?jì)等超聲波感測(cè)裝置。 與 TDC1000(超聲波模擬前端)配套使用時(shí),TDC7200 可與MSP430、電源、無(wú)線器件以及相關(guān)源代碼一起構(gòu)成一套完整的德州儀器 (TI) 超聲波感測(cè)解決方案。
時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換器 (TDC) 可執(zhí)行秒表功能,測(cè)量 START脈沖與多達(dá) 5 個(gè) STOP 脈沖之間的時(shí)間間隔(渡越時(shí)間,即 TOF)。這一功能使得用戶能夠靈活選擇回聲性能最佳的 STOP 脈沖。
該器件內(nèi)置自校準(zhǔn)時(shí)基,可對(duì)時(shí)間和溫度偏差進(jìn)行補(bǔ)償。 這一自校準(zhǔn)功能使得時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換器能夠獲得皮秒級(jí)精度。 因此,TDC7200 非常適用于注重高精度零流量和低流量測(cè)量的流量計(jì)應(yīng)用。
TDC7200 置于自主多周期平均模式下時(shí),可降低系統(tǒng)功耗,非常適合電池供電式流量計(jì)。 在此模式下,主器件會(huì)進(jìn)入休眠模式以實(shí)現(xiàn)節(jié)能,并會(huì)在測(cè)量序列完成后由 TDC 中斷喚醒。
器 件 信 息 (1)部 件 號(hào) 封 裝 封 裝 尺 寸 ( 標(biāo) 稱 值 )
TDC7200 TSSOP (14) 5.00mm x 4.40mm
TDC7200細(xì)節(jié).doc
2019-4-30 06:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
1.98 MB, 下載次數(shù): 32, 下載積分: 黑幣 -5
中文
YFJ1993
時(shí)間:
2019-5-14 12:06
您好,我在使用TDC7200時(shí)候,發(fā)現(xiàn)只要START信號(hào)到來(lái)時(shí)候,那個(gè)INTB中斷引腳就會(huì)送出中斷信號(hào),并且讀取中斷狀態(tài)寄存器時(shí)候,最低為顯示測(cè)量完成,這是咋回事。。。從頭到尾沒(méi)有收到STOP信號(hào),怎么會(huì)產(chǎn)生中斷(所有溢出中斷均屏蔽的情況下)
YFJ1993
時(shí)間:
2019-5-14 12:09
我的TD7200在只收到start信號(hào)后(無(wú)stop信號(hào))就會(huì)產(chǎn)生中斷信號(hào)是怎么回事(所有溢出中斷均已屏蔽)
