大佬看看這個程序 有哪些問題 為什么不顯示溫度啊
賊心
2019-4-21 18:49
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#define BUSY 0x80
void Delay(uint);
void init_LCD(void);
void LCD_Command(uchar,uchar);
void LCD_Data(uchar);
void ReadyLCD(void);
void Display_char(uchar,uchar,uchar);
void Display_str(uchar,uchar,uchar code *Data);
void Change(void);
void Display(void);
void init_18B20(void);
uchar Read_18B20(void);
void Write_18B20(uchar);
void Read_temp(void);
void Delay_us(uchar i);
void Key_scan(void);
void Key_set(void);
void Key_inc(void);
void Key_dec(void);
void Alarm(void);
sbit LCD_RS=P2^0;
sbit LCD_RW=P2^1;
sbit LCD_EN=P2^2;
sbit DQ=P1^7;
sbit Normal=P2^4;
sbit Alarm_B=P2^5;
sbit Alarm_R=P2^6;
sbit Alarm_BEEP=P2^7;
uchar Set_flag=0;
uchar Temp_mea,Temp_set1,Temp_set2;
uchar Temp_C_1,Temp_C_2;
uchar Temp_D_1,Temp_D_2;
uchar Temp_true_1,Temp_true_2;
extern uchar code str0[]={"C : D : "};
extern uchar code str1[]={"Mode: Deg: C"};
extern uchar code str2[]={" Hellow!! "};
extern uchar code str3[]={"0123456789"};
extern uchar code mode[]={"NCD"};
/********主程序********/
void main(void)
P1=0xff;
P2|=0x70;
P2&=0x7f;
Temp_set1=40; //設置溫度40
Temp_set2=1; //設置檔位1
Delay(500); //延時500ms啟動
init_LCD(); //LCD初始化
init_18B20(); //DS18B20初始化
Display_str(0,0,str2); //開機界面
Display_str(0,1,str2); //開機界面
Delay(2000);
Display_str(0,0,str0);
Display_str(0,1,str1);
Key_scan(); //掃描鍵盤
Read_temp(); //讀取溫度
Change();
Display(); //顯示
Alarm(); //指示燈與報警程序
Delay(1000);
/********延時kms********/
void Delay(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<60;j++)
/********顯示模塊********/
/********LCD初始化********/
void init_LCD(void)
P0=0;
Delay(15);
LCD_Command(0x38,0);
Delay(5);
Delay(5);
Delay(5);
LCD_Command(0x38,1); //8位數據傳送,2行顯示,5*7字形
LCD_Command(0x08,1); //關閉顯示
LCD_Command(0x01,1); //清屏
LCD_Command(0x06,1); //顯示光標右移設置
LCD_Command(0x0c,1); //顯示屏打開,光標不顯示不閃爍
/********寫指令數據到LCD********/
void LCD_Command(uchar LC,uchar BC)
if(BC) ReadyLCD();
P0=LC;
LCD_RS=0; //選中指令寄存器
LCD_RW=0; //寫模式
LCD_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCD_EN=0;
/********寫顯示數據到LCD********/
void LCD_Data(uchar LD)
ReadyLCD();
P0=LD;
LCD_RS=1; //選中數據寄存器
LCD_RW=0; //寫模式
LCD_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCD_EN=0;
/********檢測LCD忙狀態********/
void ReadyLCD(void)
P0=0xff;
LCD_EN=1;
LCD_RS=0;
LCD_RW=1;
_nop_();
while(P0&BUSY)
LCD_EN=0;
_nop_();
_nop_();
LCD_EN=1;
_nop_();
_nop_();
LCD_EN=0;
/********顯示一個字符********/
void Display_char(uchar X,uchar Y,uchar Data)
Y&=0x01;
X&=0x0f;
if(Y) X|=0x40;
X|=0x80;
LCD_Command(X,0);
LCD_Data(Data);
/********顯示一串字符********/
void Display_str(uchar X,uchar Y,uchar code *Data)
uchar List=0;
Y&=0x01;
X&=0x0f;
while(X<16)
Display_char(X,Y,Data[List]);
List++;
X++;
/********顯示字型轉換********/
void Change(void)
Temp_C_1=Temp_set1/10;
Temp_C_2=Temp_set1%10;
Temp_D_1=Temp_set2/10;
Temp_D_2=Temp_set2%10;
Temp_true_1=Temp_mea/10;
Temp_true_2=Temp_mea%10;
/********顯示子程序********/
void Display(void)
Display_char(5,0,str3[Temp_C_1]);
Display_char(6,0,str3[Temp_C_2]);
Display_char(13,0,str3[Temp_D_1]);
Display_char(14,0,str3[Temp_D_2]);
Display_char(5,1,mode[Set_flag]);
Display_char(13,1,str3[Temp_true_1]);
Display_char(14,1,str3[Temp_true_2]);
/********溫度測量模塊********/
/********DS18B20初始化********/
uchar x=0;
DQ=1; //DQ復位
Delay_us(4); //延時
DQ=0; //將DQ拉低
Delay_us(250); //精確延時大于480us
DQ=1; //拉高總線
Delay_us(40);
x=DQ;
Delay_us(20);
/********從DS18B20讀取一個字節數據********/
uchar i=0;
uchar dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
_nop_();
dat>>=1;
DQ=1;
Delay_us(1);
if(DQ) dat|=0x80;
Delay_us(10);
return(dat);
/********向DS18B20寫入一個字節數據********/
void Write_18B20(uchar dat)
uchar i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
_nop_();
DQ=dat&0x01;
Delay_us(10);
DQ=1;
dat>>=1;
Delay_us(10);
/********從DS18B20讀取溫度********/
uchar a=0;
uchar b=0;
uchar t=0;
init_18B20();
Write_18B20(0xcc);
Write_18B20(0x44);
init_18B20();
Write_18B20(0xcc);
Write_18B20(0xbe);
a=Read_18B20();
b=Read_18B20();
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
Temp_mea=t*(0.0625);
/********精確延時********/
while(--i);
/********鍵盤掃描程序********/
void Key_scan(void)
uchar temp;
P1=0xff;
if(P1!=0xff)
Delay(20); //延時消抖
if(P1!=0xff)
temp=P1;
switch(temp)
case 0xfe:Key_set();break; //P1.0按下,功能選擇
case 0xfd:Key_inc();break; //P1.1按下,數字加一
case 0xfb:Key_dec();break; //P1.2按下,數字減一
default:break;
/********工作模式子程序********/
void Key_set(void)
Set_flag++;
if(Set_flag>=3) //Set_flag=1,設定上限值
Set_flag=0; //Set_flag=2,設定下限值
/********按鍵加一子程序********/
void Key_inc(void)
switch(Set_flag)
case 1:Temp_set1++;
if(Temp_set1>=99) Temp_set1=99;break;
case 2:Temp_set2++;
if(Temp_set2>=Temp_set1) Temp_set2=Temp_set1;break;
default:break;
/********按鍵減一子程序********/
void Key_dec(void)
//Delay(150);
switch(Set_flag)
case 1:Temp_set1--;
if(Temp_set1<=Temp_set2) Temp_set1=Temp_set2;break;
case 2:Temp_set2--;
if(Temp_set2<=1) Temp_set2=1;break;
default:break;
/********報警和指示程序********/
void Alarm(void)
uchar C;
C=Temp_set1+5;
if(Temp_mea>C)
Normal=1;
Alarm_B=0;
Alarm_R=1;
Alarm_BEEP=1;
Normal=1;
Alarm_B=1;
Alarm_R=0;
Alarm_BEEP=0;
