標(biāo)題: 知識(shí)點(diǎn) | 變頻器外接電位器頻率調(diào)不上去? [打印本頁(yè)]
作者: 杭州良石技術(shù) 時(shí)間: 2019-4-20 09:37
近日有收到一個(gè)粉絲提的問(wèn)題:一臺(tái)變頻器,外接調(diào)頻時(shí),頻率調(diào)不上去,據(jù)描述,操作面板是正?刂频,接線安裝是按說(shuō)明書,但只要用外接電位器,頻率就調(diào)不上去。
具體原因一一去分析
11 (2).jpg (14.26 KB, 下載次數(shù): 85)
2019-4-20 09:37 上傳
一、首先,操作面板調(diào)頻是沒(méi)有問(wèn)題的,說(shuō)明本身硬件沒(méi)問(wèn)題。檢查外部電位器和元件、線路是否有問(wèn)題,雖然是看著說(shuō)明書,但操作過(guò)程中的問(wèn)題需要排查。
二、電位器的阻值的選擇,要對(duì)應(yīng)說(shuō)明書上的要求
變頻器外接電位器阻值的選擇,變頻器模擬量給定信號(hào)一般為:0~10V,4~20ma,所以選擇電位器給定值時(shí),要考慮以下兩種情況:
1、電壓信號(hào)0~10V
當(dāng)外部電源電壓是10V時(shí),如果選擇10K阻值的電位器,工作電流就是1mA,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng),只要模擬信號(hào)小于1mA,抗干擾能力就可以了。所以電位器的阻值只要小于或者等于10K,就可以。
如果變頻器的輸出電壓是0—10V,應(yīng)該選擇10K的電位器,如果變頻器的輸出電壓是0——5V,應(yīng)該選擇4.7K的電位器,如果電流太大,會(huì)造成無(wú)端的功率損耗。
2、電流信號(hào)4~20ma
當(dāng)外部輸入信號(hào)為4~20ma時(shí),在電路中串聯(lián)一個(gè)500歐姆的電阻,在10V電源下,20ma對(duì)應(yīng)的阻值為500。
三、檢查變頻器的最大頻率設(shè)置與上限頻率設(shè)置
四、檢查電位器引腳的接線是否正確,調(diào)試電位器的時(shí)候,看電位器引腳電壓是否發(fā)生變化。
五、變頻器的頻率信號(hào)來(lái)源參數(shù)
要由面板控制頻率改為外接引腳控制頻率,參數(shù)是設(shè)置采用面板還是電位器或電壓,電流或上位機(jī)給定,設(shè)定的參數(shù)值是不一樣的。
六、檢查電位器至變頻器之間的線路,有可能是電源線或屏蔽線破損,造成線路漏電或短路。
電位器的使用有其局限性,由于電位器輸入的是0~10V的電壓信號(hào),而電壓信號(hào)隨著傳輸距離的延長(zhǎng)受到的干擾增大。如果安裝現(xiàn)場(chǎng)與變頻器距離較遠(yuǎn),則無(wú)法保證信號(hào)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性,要在這種情況下,盡量縮短之間的距離,太長(zhǎng)的距離,電位器的阻值就要小一點(diǎn)了。
本文轉(zhuǎn)自“工業(yè)之家”
