標題: 數(shù)字電路構成的數(shù)字時鐘電路設計 [打印本頁]
作者: 596501808    時間: 2019-4-19 16:14
工作原理:
   1.首先,由555定時器組成一個多諧振蕩器得到1HZ的秒脈沖,秒脈沖發(fā)生器的輸出端接到每個計數(shù)器的時鐘輸入端。
2.數(shù)字鐘的分、秒計數(shù)部分均為六十進制計數(shù)器(顯示00~59),采用兩片74LS160來實現(xiàn)。個位為十進制,十位為六進制,當個位計數(shù)到9時,再來一個脈沖變成0,同時產(chǎn)生一個進位信號,給十位提供一個脈沖,使十位計數(shù)加1。而數(shù)字鐘的時計數(shù)部分為二十四進制計數(shù)器(顯示00~23),也是采用兩片74LS160實現(xiàn)。當開始計數(shù)時,個位按十進制計數(shù),當計到23時,這時再來一個脈沖,回到“零”。所以,這里必須使個位既能完成十進制計數(shù),又能在高低位滿足“23”這一數(shù)字后,十計數(shù)器清0,圖中采用了十位的2和個位的3相“與非”后再清0。當秒計數(shù)器計到59時,再來一個脈沖變成00,同時產(chǎn)生一個進位信號給分計數(shù)器的CP輸入端;當分計數(shù)器計到59時,再來一個脈沖變成00,同時產(chǎn)生一個進位信號給時計數(shù)器的CP輸入端;當時計數(shù)器計到23時,再來一個脈沖變成00。
   3.數(shù)字鐘的校正部分主要是通過開關實現(xiàn)的。當需要進行校正時,將開關J1打開,J2打到+5V時為分校正,J4打到+5V,J4打到上面時為時校正。
   4.當計數(shù)器在每次計到整點時,需要提前十秒報時,這可采用譯碼電路來解決,即當分為59時,且秒計數(shù)到50時,輸出一高電平,經(jīng)過一系列門電路驅(qū)動燈泡發(fā)光,完成整點報時。
    5.數(shù)字鐘采用4片74LS85和4個撥碼開關構成鬧鐘電路。將時鐘電路顯示十進制數(shù)對應的二進制數(shù)A與撥碼開關所設置的鬧鐘時刻B做比較。從時十位到分個位,逐級比較,若均分別相等,從最低位(分個位)對應的比較器74LS85(U27)的OAEQB輸出高電平,完成鬧鐘功能。
(五)整點報時電路
電路應在整點前10秒開始報時,即在59分50秒到59分59秒期間時,報時電路控制信號。
當時間59分50秒到59分59秒期間時,分十位、分個位和秒十位保持不變,分別為5、9和5,因此可將計數(shù)器十位的Qc和Qa,個位的Qd和Qa及秒計數(shù)器十位的Qc和Qa相與,從而產(chǎn)生報時控制信號。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
數(shù)字時鐘設計.docx (202.29 KB, 下載次數(shù): 87)
作者: 棒幫    時間: 2021-6-8 21:31
請問有連接圖的文件嗎
