標題: 單片機計算器程序(能實現四位數與四位數加減乘除)基于C語言 現無任何漏洞 [打印本頁]
作者: 1428327352    時間: 2019-4-12 19:23
本帖最后由 1428327352 于 2019-4-19 19:29 編輯
由于新學習的單片機C語言,寫程序手法稚嫩,但適合新手做參考。算法比較繁瑣,但是經過我一上午的修復,現在已經沒有任何漏洞了!!!
四位數于四位數之間的加減乘除計算
已經能夠顯示小數點后兩位,例:10/3=3.33;1/2=0.5;1/20=0.05
能夠計算負數,例:1-20=-19;
基于1602液晶顯示屏
由于按鍵個數原因,目前只打了以下16個鍵
以后在擴展的話會更新
1 2 3 +
4 5 6 -
7 8 9 *
ce 0 = /
1602我的想法是送一行地址,再送一行數據
計算器主要分為顯示程序,計算程序,和按鍵掃描程序
將其結合
電路圖;
元器件:
源代碼:
#include<reg52.h>
#define ulong unsigned long
uchar z,x,num,key,m,n;
uint a;                                                       //a,b代表算子
ulong b, c;                                                         //這個c代表結果,原只想將c用ulong的,因為c是結果需要的數據范圍大,但是試了不行,只有將
ac或bc或abc設成大范圍才可以。在這里為節省存儲,設了bc。可以正常運行到一個很大的數了。
uchar c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8;
void delay(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
sbit rs=P2^6;
sbit rw=P2^5;
sbit en=P2^7;
uchar code table[]="ERROR!";                                                  // 在除數為0時直接報錯
void write_com(uchar com)      //д????                                   //讀命令
rs=0;
rw=0;
delay(5);
P0=com;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
delay(5);
void write_date(uchar date)       //д????                                  //讀數據
rs=1;
rw=0;
delay(5);
P0=date;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
    delay(5);
void init()           //?????                                               初始化函數
n=0;
m=5;
    write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
write_date('0');
short keycheckdown()                                                        /* ???????????? */鍵盤掃描函數,帶回一個返回值,所以這里不用void
              short temp1,temp2,temp,x=0xff;
              P1=0xf0;        /* ???????????????? */
              delay(20);                                                        /* ??? */
              temp1=P1;        /* ?????????????? */
             P1=0xff;
              P1=0x0f;        /* ???????????????? */
              temp2=P1;        /* ?????????????? */
              P1=0xff;
              temp=(temp1&0xf0)|(temp2&0xf);              /* ?????ζ?????????? */
              switch(temp)        /* ???????????????ж????λ?? */
                            case 0x7e :x=0x0d;break;//  ????/
                            case 0x7d :x=0x0e; break;// ????=
                            case 0x7b: x=0;    break;// ????0
                            case 0x77 :x=0x0f; break;// ????CE
                            case 0xbe :x=0x0c;break;//               ????*
                            case 0xbd :x=0x09;break; //  ????9
                            case 0xbb :x=0x08;break; //  ????8
                            case 0xb7 :x=0x07;break; //               ????7
                           case 0xde :x=0x0b;break;//  ????-
                           case 0xdd:x=0x06;break; //               ????6
                           case 0xdb :x=0x05;break; //               ????5
                           case 0xd7 :x=0x04;break; //               ????4
                            case 0xee :x=0x0a; break;// ????+
                            case 0xed :x=0x03;break;              //  ????3
                            case 0xeb :x=0x02;break;              //  ????2
                            case 0xe7 :x=0x01;break;              //  ????1
                            default :x=0xff;
              return x;        /* ???????? */     返回x
      void axian()                                                     //算子a的顯示程序
     uchar a1,a2,a3,a4;
        write_com(0x01);
      a1=a%10000/1000;    //?    0
              a2=a%1000/100;      //??    0
              a3=a%100/10;        //?   1
              a4=a%10;            //??    2
if(999<a)  {
     write_com(0x80);
     write_date('0'+a1);
     delay(5);
if(99<a)   {
     write_com(0x81);
     write_date('0'+a2);
     delay(5);
if(9<a)   {
     write_com(0x82);
     write_date('0'+a3);
     delay(5);
if(0<a)  {
     write_com(0x83);
     write_date('0'+a4);
     delay(5);
  void bxian()                                                 //算子b的4位,即上限為9999,a上限也是9999;
     uchar b1,b2,b3,b4;                          // 1*10+2=12
    b1=b%10000/1000;    //?    0
             b2=b%1000/100;      //??    0
             b3=b%100/10;        //?   1
             b4=b%10;            //??    2
    if(999<b)
     write_com(0x88);
     write_date('0'+b1);
     delay(5);
if(99<b)   {
     write_com(0x89);
     write_date('0'+b2);
     delay(5);
if(9<b)   {
     write_com(0x8a);
     write_date('0'+b3);
     delay(5);
if(0<b)  {
     write_com(0x8b);
     write_date('0'+b4);
     delay(5);
if(b==0)   {  init();                                                               //若除數為0,初始化并且報錯
      write_com(0x80);
      for(num=0;num<6;num++)
       write_date(table[num]);
       delay(5);
  void gong()                                                            這個是一些程序中重復使用的部分,將其提取成一個子函數,會更簡潔
    if(c>999)
  write_com(0xc5);
  write_date('0'+c5);
  delay(5);
if(c>99)
  write_com(0xc6);
  write_date('0'+c6);
  delay(5);
if(c>9)
  write_com(0xc7);
  write_date('0'+c7);
  delay(5);
if(c>0)
  write_com(0xc8);
  write_date('0'+c8);
  delay(5);
  void jian()        減法會出現負號,需要特殊處理,顯示程序就和其他三個不一樣了
    c5=c%10000/1000;    //?    0
             c6=c%1000/100;      //??    0
             c7=c%100/10;        //?   1
             c8=c%10;
    if(z==2)        當減號鍵被按下時
   if(b>a)        當后一個數大于前一個數時
    write_com(0xc4);                                                      顯示負號
    write_date('-');
    delay(5);
   if(b-a>999)                                                             顯示負號后面的結果
    write_com(0xc5);
    write_date('0'+c5);
    delay(5);
   if(b-a>99)
    write_com(0xc6);
    write_date('0'+c6);
    delay(5);
   if(b-a>9)
    write_com(0xc7);
    write_date('0'+c7);
    delay(5);
   if(b-a>0)
    write_com(0xc8);
    write_date('0'+c8);
    delay(5);
    if(a>b)        如果前數大于后數的話
    gong();
void chu()        除號會出現小數點,所以將其特殊處理,自成函數
   if(z==4)
     c=a*100/b;
     c1=c/100000;
     c2=c%100000/10000;
     c3=c%10000/1000;
     c4=c%1000/100;
     c6=c%100/10;
     c7=c%10;
if(a%b!=0)                                                           如果不能整除
if(c>100)
if(c>99999)
  write_com(0xc1);
  write_date('0'+c1);
  delay(5);
if(c>9999)
  write_com(0xc2);
  write_date('0'+c2);
  delay(5);
if(c>999)
  write_com(0xc3);
  write_date('0'+c3);
  delay(5);
if(c>99)
  write_com(0xc4);
  write_date('0'+c4);
  delay(5);
  write_com(0xc5);
  write_date('.');
  delay(5);
if(c>9)
  write_com(0xc6);
  write_date('0'+c6);
  delay(5);
  write_com(0xc7);
  write_date('0'+c7);
  delay(5);
if(9<c&&c<99)                                                    在這里需注意不能寫成9<c<99!!!
  write_com(0xc4);
  write_date('0');
  delay(5);
     write_com(0xc5);
  write_date('.');
  delay(5);
  if(c>9)
   write_com(0xc6);
   write_date('0'+c6);
   delay(5);
    write_com(0xc7);
   write_date('0'+c7);
   delay(5);
  if(c<9)
   write_com(0xc4);
   write_date('0');
   delay(5);
      write_com(0xc5);
   write_date('.');
   delay(5);
   write_com(0xc6);
   write_date('0');
   write_com(0xc7);
   write_date('0'+c7);
   delay(5);
if(a%b==0)                          如果能夠整除
  c=a/b;
  c1=c/1000;
  c2=c%1000/100;
  c3=c%100/10;
  c4=c%10;
  if(c>999)
   write_com(0xc1);
   write_date('0'+c1);
   delay(5);
  if(c>99)
   write_com(0xc2);
   write_date('0'+c2);
   delay(5);
  if(c>9)
   write_com(0xc3);
   write_date('0'+c3);
   delay(5);
   if(c>0)
   write_com(0xc4);
   write_date('0'+c4);
   delay(5);
      void cxian()        c的顯示程序
    if(z==1||z==3)        若按下的是加號或乘號,因為減法可能出現-,除法可能出現".",所以顯示要分開
    c1=c%100000000/10000000;
    c2=c%10000000/1000000;
    c3=c%1000000/100000;
    c4=c%100000/10000;            // 1*10+2=12
             c7=c%100/10;        //?   1
             c8=c%10;            //??    2
    if(9999999<c)
  write_com(0xc1);
  write_date('0'+c1);
  delay(5);
   if(c>999999)
  write_com(0xc2);
  write_date('0'+c2);
  delay(5);
   if(c>99999)
  write_com(0xc3);
  write_date('0'+c3);
  delay(5);
   if(c>9999)
  write_com(0xc4);
  write_date('0'+c4);
  delay(5);
  gong();
void eql()        計算程序
     switch(z)
   case 0: break;
  case 1: c=a+b;  break;
  case 2: c=a-b;
    if(b>a)
     c=b-a;
    break;
  case 3: c=a*b;  break;
  case 4: c=a/b;  break;
   void main()                                                          主函數
   uint key;
    init();
    key=keycheckdown();                             將返回的值x賦給key
  if(0xff!=key)
   if(key<10)
    if(n<4)                                              n初始值為0, 每按下一次,n加一,當按下第五次時就不執行此if語句。用此方法將a的值固定
     a=a*10+key;
     m=5;
     axian();
     n++;
    if(m<4)                                            m的初始值為5,此時不會進入這個程序,只有在運算符打出后,才將m的值命令得符合這個if語句
     b=b*10+key;
     n=5;
     bxian();
     m++;
     switch(key)                                                            判斷是那個運算符,并且將其顯示出來。
      case 0x0a:
      n=5;
      m=0;        在運算符給出后,放開后一個數,可以打后一個數了
      z=1;
      write_com(0x85);
      write_date('+');
      break;
      case 0x0b:
      n=5;
      m=0;
      z=2;
      write_com(0x85);
      write_date('-');
      break;
      case 0x0c:
      n=5;
      m=0;
      z=3;
      write_com(0x85);
      write_date('*');
      break;
      case 0x0d:
      n=5;
      m=0;
      z=4;
      write_com(0x85);
      write_date('/');
      break;
      case 0x0e:                                          當是等號時,鎖定兩個算子a,b,此時已經固定
      m=5;
      n=5;
      eql();
  對a,b進行計算
      jian();
      chu();
      write_com(0xc0);
      write_date('=');
      cxian();
      break;
      case 0x0f:                                           ce鍵,清零
      n=0;
      z=0;
      m=5;
      a=0;
      b=0;
      c=0;
      init();
      break;
     do{P1=0xf0;}
     while(P1!=0xf0);
