標題: 52單片機制作流水燈遇到問題,仿真對的 焊接實物不行 [打印本頁]
作者: 劉小飛    時間: 2019-4-10 15:40
電路仿真對了,焊好的板子不行,燈的一端接1k電阻,電源,一端接p0輸出低電平也沒用,我用測量p0電壓是3.8v左右,發現只要不給單片機供電40管腳不接電源,燈可以亮,,,是不是板子哪里焊錯了電源電壓是5v的
作者: 劉小飛    時間: 2019-4-11 10:54
就按這個圖
作者: yzwzfyz    時間: 2019-4-11 11:23
上圖說明
作者: 劉小飛    時間: 2019-4-11 12:45
誰幫我分析分析
作者: robinsonlin    時間: 2019-4-11 13:37
IO口焊了上拉電阻沒有?
作者: qq76832893    時間: 2019-4-11 14:04
和LED串聯的是限流電阻,1K太大了,換100歐姆的就可以了
作者: wulin    時間: 2019-4-11 14:04
劉小飛 發表于 2019-4-11 12:45
誰幫我分析分析
從圖片上看是C01和C02的規格用錯了導致單片機沒有時鐘振蕩信號,所以單片機無法工作。C01和C02通常選用30pF左右的瓷片電容,復位電容選用10uF左右的電解電容,復位電阻選用10K。看圖片目測3個電解電容都是10~47uf大小。
作者: 劉小飛    時間: 2019-4-11 14:30
誰幫我分析分析
我的是低電平亮,高電平不亮,也要上拉電阻嗎,p0口不是輸出高電平亮才要上拉電阻,我感覺我的電阻和燈貌似充當了上拉電阻
作者: 劉小飛    時間: 2019-4-11 15:08
感覺單片機不能輸出低電平,奇怪了
作者: 二十多發士大夫    時間: 2019-4-11 15:09
靈魂走線啊
作者: kkfy888    時間: 2019-4-11 15:12
沒看到接上拉電阻,確保電路沒焊錯,晶振和復位電路,還有你單片機燒錄程序成功沒
作者: lids    時間: 2019-4-11 15:16
劉小飛 發表于 2019-4-11 10:54
就按這個圖
按你這圖,要P1口為低電平時LED才會亮的
作者: wxshu    時間: 2019-4-11 15:25
1.查查晶振是否工作了,晶振邊上的負載電容,不用電解電容,首先太大,其次有極性。負載電容一般選用30pf。2.40P是C51的電源引腳,不接電源,燈會亮,沒說清楚,我理解應該是通電全部亮,C51上電復位IO口記得是高電平,因此上電后,LED不會亮。
作者: wxshu    時間: 2019-4-11 15:28
3.補充下,感覺是晶振沒起振,單片機不工作。
作者: chtyise    時間: 2019-4-11 15:39
晶振電容多大,一般不會用電解電容,電容值越小越好,大概20PF左右就行
作者: 劉小飛    時間: 2019-4-11 16:42
wulin 發表于 2019-4-11 14:04
從圖片上看是C01和C02的規格用錯了導致單片機沒有時鐘振蕩信號,所以單片機無法工作。C01和C02通常選用30 ...
晶振兩邊都有2v左右的電壓,算是正常工作嗎,這個一般怎么看,用示波器或者萬用表可以嗎。
作者: taotie    時間: 2019-4-11 16:50
呵呵~~~看的仔細。
作者: 劉小飛    時間: 2019-4-11 18:29
kkfy888 發表于 2019-4-11 15:12
程序是成功了,我確定
作者: wc86110    時間: 2019-4-11 19:31
電路圖上用 P1 口,樓主卻用 P0 口,這么弄得改程序電路
作者: 劉小飛    時間: 2019-4-11 20:15
chtyise 發表于 2019-4-11 15:39
1uf,都是這么大的
作者: 劉小飛    時間: 2019-4-11 23:04
wc86110 發表于 2019-4-11 19:31
是的,我都試過了,會不會是哪里沒焊接好,我決定明天重新焊接一個板子,把電容啥都換換,吸取經驗,謝謝各位大佬了
作者: zsf333666    時間: 2019-4-13 21:56
其一你你LED是綠色的!壓降是3伏,而你用的限流電阻是1K的! 其二你的最小系統時鐘電路用的電容不對,應選用22pf-30pf的瓷片電容。
作者: qkl189    時間: 2019-4-14 16:44
我有點楞逼,焊了單片機底座不把單片機放上去單獨焊單片機,而且感覺單片機沒接地,也就是20引腳,vcc好像也沒有,晶振電路電容好大的?
