標題: 一個c語言的問題float *a(),(*b)()含義? [打印本頁]
作者: 小白君    時間: 2019-4-9 22:05
float *a(),(*b)()
其中*a()、(*b)()含義是什么呢?
如這樣*a()、(*a)()的區別
作者: chtyise    時間: 2019-4-10 07:38
float *a()  a是一個函數,返回值是 float指針;
float(*b)() b指向返回值是float的函數的指針。
*a()、(*a)()的區別:括號的優先級高于*,所以 *a() ->*( a() ) 是 a() 這個函數的地址,a函數名;
                               ( *a )()  定義一個指針變量,這個指針指向函數,a是一個指向函數的指針。
int max(int a, int b );
int (*a)(int x, int y);
a = max;
執行a(x, y);相當于 max(x, y);
作者: liushangming    時間: 2019-4-10 08:45
這個主要看符號優先級, (*a)()表示*a首先要是一個指針,這個指針指向的數據類型是一個方法,這叫方法指針。 *a()優先級是先算a(),表示a首先要是一個方法,再算*,這叫指針方法。
作者: 123456789aa    時間: 2019-4-10 09:38
這個你可以從符號優先級去理解,float *a[],(這里應該是[]吧),它指的是指針數組,而float (*a)[],應該是數組指針,這是理念上的不同點,實際上呢,我舉個栗子:#include <stdio.h> int main(void) {         float *a[]={"1.0","2.0","3.0"};         float (*b)[]={"4.0","5.0","6.0"};         printf("*a[] %d\n",sizeof(a));         printf("(*b)[] %d\n",sizeof(b));         return 0; }
作者: 123456789aa    時間: 2019-4-10 09:40
它的結果是24,8;實際上是指*a[]是a數組里面儲存著指針,而(*b)[],b是指向一個數組的指針而已
作者: 123456789aa    時間: 2019-4-10 09:43
理念上float *a[]是指針數組,float (*a)[]是數組指針,這個區分是和運算符優先級有關
舉個栗子:
#include <stdio.h>
int main(void)
        return 0;
作者: 15651025070    時間: 2019-4-10 09:49
*a()表示指針數組,(*a)()表示為數組指針
作者: 123456789aa    時間: 2019-4-10 09:51
可能這樣寫的例子你會更容易明白
#include <stdio.h>
int main(void)
        float p = 1.0;
        float *aa = &p;
        float *bb[2];
        float *a[]={aa,"2.0","3.0"};
        float (*b)[]={bb,"5.0","6.0"};
        return 0;
