標題: C語言怎么退出while(1)死循環? [打印本頁]
作者: AKA.PPPHLL    時間: 2019-4-8 21:19
如題
作者: dajiang2001    時間: 2019-4-8 21:55
break;
作者: l884859265    時間: 2019-4-8 22:22
while(1)死循環退不出
作者: 小白君    時間: 2019-4-8 22:35
break;
作者: 今夕清歡    時間: 2019-4-8 22:56
你先設置一個變量m=-1,變量m通過外部控制,比如結束數據采集的按鍵令m=1,在while(1)循環中對m進行判斷,當m=1時通過break跳出循環。
作者: 今夕清歡    時間: 2019-4-8 22:57
BOOL g_bClose = False;
void SetClose(BOOL bClose) { g_bClose = bClose;}
int main()
   while(g_bClose)
        //你的邏輯....
        Sleep(1);
作者: devcang    時間: 2019-4-8 23:19
break
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2019-4-9 07:56
用break啊
這條語句是無條件跳出循環的。不過你可以設置一個條件,條件滿足時,用這語句,就出來了
作者: wulin    時間: 2019-4-9 08:05
goto 語句
goto語句也稱為無條件轉移語句,其一般格式如下: goto 語句標號; 其中語句標號是按標識符規定書寫的符號, 放在某一語句行的前面,標號后加冒號(:)。語句標號起標識語句的作用,與goto 語句配合使用。
作者: 周超然    時間: 2019-4-9 08:10
滿足while函數下的某個條件處理后,想跳出,break
作者: 天風情    時間: 2019-4-9 08:56
為何想要退出?
作者: wxshu    時間: 2019-4-9 09:05
樓上正解,可用break終止循環程序。在do-while、for、while循環語句,都可以應用。
作者: 你好123/    時間: 2019-4-9 09:45
將while(1)中的1改為一個變量,通過將這個變量的值變為0來跳出while()的循環,也可以采用while(n--)的形式,循環n次后就會停止
作者: realliufengly    時間: 2019-4-9 10:00
都死循環了肯定是退不出來的,你要設置好循環完成條件或者設置退出條件,最好把代碼發上來。
作者: 黃思遠    時間: 2019-4-9 10:02
1.break
2.a=1;
while(a)
{a--;}
3.goto
作者: changing753    時間: 2019-4-9 10:37
也可以通過指針跳到其他地址
作者: robinsonlin    時間: 2019-4-9 14:59
15樓都給你概括完了。
不過作為單片機,還有一個很有特色的功能,就是中斷。 你可以在中斷中去做while循環以外的事情,然后一層層的嵌套。 等執行完后,自動回到原點,不會讓程序跑飛。
作者: cjm82    時間: 2019-4-9 18:44
看你想怎么跳了,一般寫上while(1)就是無條件死循環,如果循環中碰到故障,可以利用中斷檢測出來,看門狗大概就是這個道理,不過看門狗一般是類似contiune的功能,要想起到break的功能則需要另外敲點代碼.
作者: 風蕭蕭兮E水寒    時間: 2019-4-9 19:20
break;
作者: z654852    時間: 2019-4-9 19:20
return
作者: wangaini    時間: 2019-4-9 19:34
break;
作者: Absio    時間: 2019-4-10 07:23
死循環就看門狗復位退出唄
作者: liushangming    時間: 2019-4-10 09:19
可以使用while(變量)
作者: tanghill    時間: 2019-4-10 16:15
while 會一直運行,用   條件 break;跳出來就行了
作者: 宇宙超級無敵欣    時間: 2019-4-10 19:16
用break;
作者: chetuan    時間: 2019-4-10 20:34
直接使用break就退出了
作者: Ahchi    時間: 2019-4-11 03:41
break;
goto;
return;
exit(0);
throw;//c++
作者: zyi    時間: 2019-4-11 10:27
軟件狗復位重來。
作者: zhulifei123    時間: 2019-4-11 19:23
僅僅跳出while循環的話用break;要終止函數的話就用return。
作者: FAN他    時間: 2019-4-11 20:20
這個循環應該退不出,把while(1)里的1給改了就能退出了吧
作者: 形象代言人o    時間: 2019-4-11 20:20
可以加入一個break語句結束while循環
作者: 1124xl    時間: 2019-4-11 20:59
滿足whlie條件后break就行了
作者: dkfjsldfjsdk    時間: 2019-4-12 00:24
break;
或者用if()goto
作者: dyyisme    時間: 2019-4-12 02:49
break; 跳出整個循環
作者: andrea    時間: 2019-4-12 12:40
break;
