標題: CC2530驅動DHT11讀出來的值是0怎么辦 [打印本頁]
作者: hujiyu777    時間: 2019-4-8 16:43
代碼如下,用串口工具一看出來的值全是0
#include <ioCC2530.h>
//溫濕度定義
char charFLAG,chartemp,charcount;
char charT_data_H,charT_data_L,charRH_data_H,charRH_data_L,charcheckdata;
char charT_data_H_temp,charT_data_L_temp,charRH_data_H_temp,charRH_data_L_temp,charcheckdata_temp;
char charcomdata;
char str[5];
char Txdata[25]="當前溫度和濕度:";
void initUART(void)
  CLKCONCMD &= ~0x40;      // 設置系統時鐘源為 32MHZ晶振
    while(CLKCONSTA & 0x40); // 等待晶振穩定
    CLKCONCMD &= ~0x47;      // 設置系統主時鐘頻率為 32MHZ
    PERCFG = 0x00;           //位置1 P0口
    P0SEL = 0x0c;            //P0_2,P0_3用作串口,第二功能
    P2DIR &= ~0xC0;          //P0 優先作為UART0 ,優先級
    U0CSR |= 0x80;           //UART 方式
    U0GCR |= 9;             //U0GCR與U0BAUD配合
    U0BAUD |= 59;           // 波特率設為115200‘
    UTX0IF = 0;              //UART0 TX 中斷標志初始置位0
void UartTX_Send_String(char *Data,int len)
  int j;
  for(j=0;j<len;j++)
    U0DBUF=*Data++;
    while(UTX0IF==0);
    UTX0IF=0;
//延時函數
void Delay_us() //1 us延時
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
void Delay_10us() //10 us延時
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
void Delay_ms(uint Time)//n ms延時
    unsigned char i;
    while(Time--)
        for(i=0;i<100;i++)
            Delay_10us();
//溫濕度傳感
void COM(void)    // 溫濕寫入
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
        charFLAG=2;
        while((!P0_7)&&charFLAG++);
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        chartemp=0;
        if(P0_7)chartemp=1;
        charFLAG=2;
        while((P0_7)&&charFLAG++);
        if(charFLAG==1)break;
        charcomdata<<=1;
        charcomdata|=chartemp;
void DHT11(void)   //溫濕傳感啟動
    P0DIR |=0x80;
    P0_7=0;
    Delay_ms(18);  //18MS
    P0_7=1;
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    P0_7=1;
    P0DIR &= ~0x80; //重新配置IO口方向
    if(!P0_7)
        charFLAG=2;
        charFLAG=2;
        COM();
        charRH_data_H_temp=charcomdata;
        COM();
        charRH_data_L_temp=charcomdata;
        COM();
        charT_data_H_temp=charcomdata;
        COM();
        charT_data_L_temp=charcomdata;
        COM();
        charcheckdata_temp=charcomdata;
         P0DIR |=0x80;
        P0_7=1;
        chartemp=(charT_data_H_temp+charT_data_L_temp+charRH_data_H_temp+charRH_data_L_temp);
        if(chartemp==charcheckdata_temp)
            charRH_data_H=charRH_data_H_temp;
            charRH_data_L=charRH_data_L_temp;
            charT_data_H=charT_data_H_temp;
            charT_data_L=charT_data_L_temp;
            charcheckdata=charcheckdata_temp;
  initUART();
  Delay_ms(1);
    UartTX_Send_String(Txdata,25);
    DHT11();
    str[0]=charT_data_H/10+0x30;
    str[1]=charT_data_H%10+0x30;
    str[2]=charRH_data_H/10+0x30;
    str[3]=charRH_data_H%10+0x30;
    str[4]='\t';
    UartTX_Send_String(str,5);
    Delay_ms(2000);
