標題: 影院音箱可以唱卡拉OK嗎?影音問題答疑解惑篇 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2019-4-8 16:16
  1、影院音箱可以唱卡拉OK嗎?
  盡量不要用影院音箱唱歌。先說音箱,影院音箱和KTV音箱有很大區(qū)別,一般KTV音箱低音喇叭單元至少要在6寸口徑以上,不然效果是出不來的,素質(zhì)要求就是功率大,承載能力強,別喊一嗓子把喇叭燒壞了。而影院音箱要求靈敏度高,既要有大動態(tài)爆棚能力,又要有細小信號真實還原能力,上得廳堂下的廚房,這也是為什么有些朋友用KTV音箱或者商用音箱做影院音箱用會感覺聲音粗糙的原因。高端家庭影院功放基本都沒有KTV功能(混響,效果器之類的),而KTV功放效果器也大多沒有杜比DTS等多聲道解碼的功能,因為各種功能電路混雜在一起勢必導(dǎo)致各個功能都不怎么樣,互相干擾,如果你想要專業(yè)級影院效果,又想沒事K歌喊幾嗓子,還是建議單獨配一套卡拉OK系統(tǒng)吧。
  2、家庭影院系統(tǒng)是怎么連接的?
  附贈一張秘籍圖,只能幫你到這了。(很多人的概念還停留在播放器視頻線接電視,音頻線接功放的時代,而現(xiàn)在大多AV接收機在扮演著家庭影院系統(tǒng)核心樞紐的作用,與早些年的接法完全不同,老同志們也該轉(zhuǎn)變思想,與時俱進了)
  3、中置音箱放幕布上面好還是下面好?
  一般我們認為在家庭影院系統(tǒng)中,所有音箱一致是一種比較理想的搭配,但是囿于預(yù)算及使用環(huán)境,通常建議前面主音箱盡量一致,即品牌、型號相同,安裝高度相同。不過現(xiàn)實是殘酷的,特別是在客廳環(huán)境下,很多中置音箱也沒辦法和主音箱一樣體積。中置音箱承擔(dān)著畫面中呈現(xiàn)出來畫面的主要聲音,人聲對白還原任務(wù),可以說是家庭影院音箱系統(tǒng)中最重要的一員,如果可能,盡量用透聲幕,把中置音箱放在畫面的正中間。但很多時候條件不允許,只能退而求其次了。通常情況下,大家會把中置音箱放在幕布下面,這樣的好處就是方便維護,方便安裝;當然也有把中置音箱掛在幕布上面的,如果音箱太重就不太好操作,另外比較影響美觀度,不過相對擺在地上,聲場開闊度會有很大提升,人聲更加寬松自然,有興趣的話不妨嘗試一下,也許有驚喜喲。
  4、地下室私人影院是不是就不用做隔音了?
  這個要看情況,隔音并不僅僅是為了避免擾民,更是為了獲得低噪聲干擾的聆聽環(huán)境。有些地下室頂部會有下水管道,流水聲就會產(chǎn)生噪聲污染,而且地下室上層有人居住也要考慮隔音的問題,針對這種情況就要考慮使用隔音材料包裹管道,使用彈性隔音吊頂隔絕樓層間聲音傳遞;地下室一般也不僅僅是一間影音室,往往其他房間還有娛樂室、工作室等房間,也會產(chǎn)生擾鄰的情況,雖然是自己家人不會投訴,但還是要考慮一下,至少要把房門做一下簡單處理,如果不想花太多錢購買專業(yè)隔音門,可以用普通木門貼阻尼隔音氈+密封條的方式來做,也能起到一個簡單的隔音效果。
  5、音箱越大效果越好?
  大型落地式音箱、小型書架式音箱、壁掛式音箱、嵌入式音箱、衛(wèi)星音箱……音箱種類繁多,那么到底哪種效果好呢?“效果好”要看怎么理解。在只使用一對音箱做立體聲重放的情況下,如果你想要澎湃的低頻動態(tài),寬松自然的聲場,那么落地音箱就是相對其他小型音箱更好的選擇,但是這是有前提的,就是功放投入要跟得上,不能拖后腿導(dǎo)致小馬拉大車,聲音失真什么都白搭,此外,房間環(huán)境不能太小,否則駐波問題會讓你崩潰。而你只是想聽人聲的話,房間又比較小,預(yù)算又不多,那么一對小型書架式音箱就更合適一些,因為這套系統(tǒng)不能重放超低頻,也不需要超低音,這樣免除了駐波干擾,就更容易出好效果。而作為多聲道家庭影院使用的話,THX的建議是使用小型音箱搭配有源低音炮,這樣的好處很明顯,就是避免了因為音箱位置不方便移動而導(dǎo)致的低頻嚴重激發(fā)房間模式(駐波),通過移動低音炮來解決這個問題(超低頻沒有指向性,可以在房間里移動來避開駐波,并對聆聽者“隱身”),這樣效果自然就好了。近幾年隨著私人家庭影院訂制安裝潮流的興起,嵌入式音箱因為其隱藏安裝不影響視覺美觀,嵌入墻體避免“低頻凹陷”等聲學(xué)問題的優(yōu)良特性,又成了新潮流。綜合上面所說,你應(yīng)該已經(jīng)知道答案了——音箱不是越大越好,適合的就是最好的。
