標(biāo)題: 請問一采用模擬量下檢測氣壓值,單片機(jī)一般采用哪種型號的壓力傳感器 [打印本頁]
作者: 一扥的家    時間: 2019-4-7 17:55
請教論壇各位前輩
作者: yzwzfyz    時間: 2019-4-8 08:13
可以淘一下。
作者: 笨笨兔    時間: 2019-4-8 09:07
你就是要采集模擬量的氣壓值,一般來說,什么單片機(jī)都可以吧,除了要求采集速度較高。
單片機(jī)+放大調(diào)理電路+AD采樣,能滿足你絕大部分要求。
作者: 764195618    時間: 2019-4-8 14:01
都行使用通用的就好了電橋+濾波+放大+偏置電路+AD轉(zhuǎn)換 結(jié)合單片機(jī)
作者: rovw11    時間: 2019-4-8 17:35
傳感器的話便宜一點(diǎn)的有bmp280,好一點(diǎn)的mpxv5004g系列,單片機(jī)看你需要的分辨率,普通8位ad就行,高一點(diǎn)的也就12位就夠了
作者: Y_G_G    時間: 2019-4-8 17:47
你可能沒有用過真正超低電壓的放大電路,如果你用的是模擬的信號的話,你還得有一個超低漂移的放大電路,然后是一個調(diào)理電路,這個調(diào)理電路真不好設(shè)計,然后再是一個高精度的ADC,如果你想用什么ADC0832這種8位的ADC,那就別指望著你這電路能干嘛了,單單是這一塊電路的元件的成本,估計都快40塊了,這個價錢可以買一個很好的氣壓傳感器模塊了
作者: 一扥的家    時間: 2019-4-8 22:09
Y_G_G 發(fā)表于 2019-4-8 17:47
你可能沒有用過真正超低電壓的放大電路,如果你用的是模擬的信號的話,你還得有一個超低漂移的放大電路,然后 ...
我用PLC做的一個壓力傳感器都是幾百塊 然后我就想知道單片機(jī)的壓力傳感器是不是也和PLC的一個類型的
