用51單片機如何控制兩個超聲波模塊?
danhen
2019-4-4 10:02
用51單片機如何控制兩個超聲波模塊?
我做了一個設計,之前只焊接了一個超聲波模塊,現在需要改進,變成兩個超聲波模塊,求助大神該怎么弄??附程序
(2.06 MB, 下載次數: 30)
2019-4-4 10:02 上傳
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd.h"
sbit Trig = P1^0;
sbit Echo = P1^1;
sbit GD = P1^5; //光電接近傳感器
sbit BEEL = P1^6; //蜂鳴器
unsigned char PuZh[]=" zhangai juli ";
unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
unsigned int time=0;
unsigned long S=0;
bit flag =0;
unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Conut(void)
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S=(time*1.7)/100; //算出來是CM
if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
flag=0;
DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]); //顯示點
DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]); //顯示M
disbuff[0]=S%1000/100;
disbuff[1]=S%1000%100/10;
disbuff[2]=S%1000%10 %10;
DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
void zd0() interrupt 1 //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
flag=1; //中斷溢出標志
void StartModule() //啟動模塊
Trig=1; //啟動一次模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Trig=0;
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
while(--i)
j=10;
while(--j);
void main(void)
if(!GD) //當檢測到物體時開啟測距
BEEL = 0;
TMOD=0x01; //設T0為方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1; //允許T0中斷
EA=1; //開啟總中斷
InitLcd1602();
LcdShowStr(0,0,PuZh);
StartModule();
while(!Echo); //當RX為零時等待
TR0=1; //開啟計數
while(Echo); //當RX為1計數并等待
TR0=0; //關閉計數
Conut(); //計算
delayms(80);
else BEEL = 1;
我是你爸爸丶
2019-4-4 15:21
把你的問題說清楚,另一個超聲波是干什么用的,是兩個超聲波一起配合測距嗎
diy1997
2019-4-4 20:33
最簡單輪流來吧。
hbugyug
2019-4-5 21:59
你把源程序附上來,干嘛。。
放眼天下
2019-4-6 08:47
如果兩個超聲波實現的功能一樣的話,你只需要把一個超聲波所接的IO口引出來用排針焊在一起,這樣所有的排針跟IO口的高低電平就是一樣的了,就可以同等使用
