求助修改單片機(jī)代碼錯誤
DarkNISS
2019-4-3 11:18
求助修改單片機(jī)代碼錯誤
用的是keil 5,芯片是AT89C52
#include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsegned intsbit g=P2^1;sbit s=P2^0;bit button,flag;uchar shi,ge,temp,t0;uchar code table[]={0x3f,0x6f,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}void display(shi,ge)void delay(uint z){ uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--);}uchar switchscan(){ temp=P1; if(temo==0xfe) { delay(5) temo=P1; if(temo==0xfe) { button=~button; if(button) TR0=1; else TR0=0;t0=0; flag=0; shi=o; ge=0; } } while (temp==0xfe) { temp=P1; desplay(shi,ge); } return button;}void keyscan(){ temp=P1; if(temp==0xfd||temp==0xfb||temp==0xf7) {delay(5);temp=P1;if (temp==0xfd||temp==0xfb||temp==0xf7) switch(temp) { case 0xfd: { TR0=~TR0; } break; case 0xfb: { TR0=0; t0=0; shi=0; ge=0; } break; case 0xf7:{flag=~flag;} break; } }}while(gemp==0xfd||temp==0xfb||temp==0xf7) { temp=P1; display(shi,ge); }}Void display(shi,ge){ P0=table[shi]; s=o; P0=table[shi];delay(1);s=1;P0=table[ge];g=o;P0=table[ge];delay(1);g=1;}void count(){ t0=0; ge++; if(ge==10){ge=0;shi++;} if(shi==10) shi=0;}main(){shi=0;ge=0;button=0;TM0D=0x01;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;EA=1;ET0=0;while(1){display(shi,ge);switchscan();{while(button){display(shi,ge);switchscan();if(button)keyscan();}while(!button){TR0=0;display(shi,ge);switchscan();}}} }void timer0() interrut 1{TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;t0++;if(flag){if(t0>=2)count();}if(!flag){if(t0>=20)count();}}
DarkNISS
2019-4-3 11:20
本帖最后由 DarkNISS 于 2019-4-3 11:26 編輯
新手小白,請求大神幫忙看看代碼錯誤。
robinsonlin
2019-4-3 12:42
你不知道先貼在記事本里面,然后再拷貝粘貼過來么?
飛機(jī)翻筋斗
2019-4-3 12:55
求求你好好排下版,再發(fā)出來好吧,你這樣太亂了
new_hand
2019-4-3 13:11
問題也不說,報錯也不貼,版也不排.....
liuzx66
2019-4-3 13:42
看的我是眼花繚亂,不知所蹤。
lrkeji1982
2019-4-3 14:36
看著代碼,有一種暈車的感覺
wulin
2019-4-3 17:34
DarkNISS 發(fā)表于 2019-4-3 11:20
新手小白,請求大神幫忙看看代碼錯誤。
錯誤不是一點(diǎn)點(diǎn),是錯得離譜,好像是東拼西湊抄的來,并且抄都沒有抄好。 而且樓主根本沒有說明程序功能,神仙也難辦。
angmall
2019-4-3 20:33
給你改了,對比一下就知道哪里錯了。
//用的是keil 5,芯片是AT89C52
#include<reg51.h>
sbit g=P2^1;
sbit s=P2^0;
bit button, flag;
uchar shi, ge, temp, t0;
uchar code table[]={0x3f,0x6f,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void display(uchar shi, uchar ge);
void delay(uint z)
uint x, y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
uchar switchscan()
temp=P1;
if(temp==0xfe)
delay(5);
temp=P1;
if(temp==0xfe)
button=~button;
if(button)
TR0=1;
TR0=0;
t0=0;
flag=0;
shi=0; //o;
ge=0;
while (temp==0xfe)
temp=P1;
display(shi, ge);
return button;
void keyscan()
temp=P1;
delay(5);
temp=P1;
switch(temp)
case 0xfd:
TR0=~TR0;
break;
case 0xfb:
TR0=0;
t0=0;
shi=0;
ge=0;
break;
case 0xf7:
flag=~flag;
break;
while(temp==0xfd||temp==0xfb||temp==0xf7)
temp=P1;
display(shi, ge);
P0=table[shi];
s=0; //o;
P0=table[shi];
delay(1);
s=1;
P0=table[ge];
g=0; //o;
P0=table[ge];
delay(1);
g=1;
void count()
t0=0;
ge++;
if(ge==10)
ge=0;
shi++;
if(shi==10)
shi=0;
main()
shi=0;
ge=0;
button=0;
TMOD=0x01; //TM0D=0x01;
EA=1; //允許總中斷
ET0=1; //允許定時器0中斷 ET0=0;
display(shi, ge);
switchscan();
while(button)
display(shi,ge);
switchscan();
if(button)
keyscan();
while(!button)
TR0=0;
display(shi,ge);
switchscan();
void timer0() interrupt 1
t0++;
if(flag)
if(t0>=2) count();
if(!flag)
if(t0>=20) count();
