標題: keil5很多選項和按鍵是灰色的? [打印本頁]
作者: chenhhhm    時間: 2019-4-2 09:47
請問我的keil5軟件案件灰色怎么解決。
作者: yzwzfyz    時間: 2019-4-2 13:20
灰的是仿真用的,進入仿真后就好用了。
作者: 609763691    時間: 2019-4-2 15:07
你是打開51 還是stm32的程序呀,不符合肯定是灰色的
作者: 暖色系GD_ALIU    時間: 2019-4-2 17:51
是不是還沒有x的版本,或者是license不對
作者: p1y2z3    時間: 2019-4-3 00:46
你新建個工程,有文件去編譯他就不灰了
作者: Damonyang    時間: 2019-4-3 08:38
如果你使用keil5打開的工程是keil4的工程,是不可以編譯的
作者: 不負此舟0329    時間: 2019-7-10 16:49
Damonyang 發表于 2019-4-3 08:38
那怎么解決呢?
作者: cphnkj188    時間: 2019-7-10 22:56
沒建工程,比如那些剪切 復制 還有工程屬性調節啥的當然都是灰色(不可以)的了!
作者: nikola    時間: 2019-7-11 00:33
有兩種情況,1是沒有px,但這個樓主如果按教程安裝是沒有問題的。2,是看樓主發的圖片都是設計到工程和代碼編輯的一些按鈕,如果是灰色的,說明你還沒有打開工程中的某一段代碼或者沒有打開工程。你找個工程打開工程中的某個文件比如Main。c應該就好了。
作者: lizewen    時間: 2019-7-11 10:20
你創建工程了嗎
作者: zhouwen    時間: 2019-7-11 14:42
工程沒建立,自然是灰色的。
作者: chenjinbao    時間: 2019-7-11 18:45
應該是沒安裝好
作者: lele5211314    時間: 2019-7-12 21:23
你里面沒有文件或者工程
作者: xiaozhong1314    時間: 2019-7-13 09:13
沒安裝好,上次我也出現這種情況,重新卸載安裝下
作者: 天風情    時間: 2019-7-13 17:30
文件不全,你新建工程,添加文件才能編譯的。灰色是說當前沒有可以執行該操作的選項
作者: 不負此舟0329    時間: 2019-7-27 20:52
如果是用MDK5打開Keil的工程的話會出現編譯不了的情況,解決的方法是 說在keil官網(http://www2.keil.com/mdk5/legacy/)下載一個叫MDKCM525的pj補丁,但是本人已經嘗試好多次了,不知什么原因,下載的補丁運行時總是出現如下錯誤:The installation file is corrupted and installation must be terminated.Please download the installer again.
有大佬知道怎么解決的望指點一二
作者: 791783213    時間: 2019-8-7 18:26
這種情況一般是 沒有打開這能用到這些功能的文件、軟件沒有破解成功、你電腦上同時安裝了keil4(沒有處理好)。
作者: witheMe    時間: 2019-8-8 09:43
可能是你的license安裝的不對,所以可能會導致功能不齊全,這種狀態下甚至無法復制粘貼,添加license需要你在運行keil5的時候用管理員方式運行。
還有一種可能是你對應的庫沒有安裝,所以可能導致無法編譯,比如用keil MDk打開了C51的文件,添加對應的庫即可。
如果你用keil5打開了keil4的文件,可能導致的原因是無法查看程序代碼,但是仍然可編譯并生成hex文件。
作者: zynn    時間: 2019-8-8 11:31
可能沒有license破解
作者: 12hyz    時間: 2019-8-8 12:09
需要建工程才有顏色
作者: 三葉草的吶喊    時間: 2019-8-8 19:16
具體我也不知道出了什么問題,如果你想改的話那就重新建個工程,簡單粗暴,下載一個C語言編程的文件就能打開.c的程序,復制粘貼過來就行
作者: 123XIAOTUZI    時間: 2020-3-19 11:37
p1y2z3 發表于 2019-4-3 00:46
你新建個工程,有文件去編譯他就不灰了
兄弟,你太聰明了!
作者: 搬運工2014    時間: 2020-3-19 15:25
沒有破解,或者沒有安裝對應芯片的對keil驅動
作者: hmgqljz111    時間: 2020-6-23 10:49
license安裝不對,硬解的時候選擇ARM
作者: 學習,再學習    時間: 2020-10-17 10:46
點擊一個啟用/停用調試會話按鍵(Start/Stop Debug Session)
作者: 學習,再學習    時間: 2020-10-17 10:57
點擊一下,啟用/停用調試會話熱鍵(Start/Stop Debug Session)
作者: 1555553    時間: 2023-9-9 15:34
您好,請問您的mdk無法編譯的問題解決了嗎
作者: wuwenping    時間: 2023-9-11 16:48
應該是沒有新建工程吧
