標題: [原創]芯唐Nuvoton給力IC---N79E81X系列(N79E8132、N79E814等) [打印本頁]
作者: QQ289057979    時間: 2012-6-30 20:03
革命性IC--N79E81X橫空出世,成功秒殺了個別行業的主流IC,例如: --小家電:三星S3F9454 --LED控制、門禁:宏晶(STC11F/STC12F等)、Microchip ⑴概述:N79E815A/814A/813A/8132A 為增強型8位51微控制器 (4T 模式),內嵌16K[1]/8K/4K 的存儲器 EPROM ,可以通過通用燒寫器,ICP編程器,自帶ISP功能等燒錄程序。N79E815A/814A/813A/8132A 系列的指令集與標準8052兼容。 ◆N79E815A/814A/813A/8132A 內存程序空間分別為 16K/8K/4K 字節的APROM,4K字節的數據內存及2K 字節的 LDROM,256字節的直接和間接RAM, 256 字節MOVX RAM;25個可位尋址的 I/O口;[1] N79E815 , 數據和 APROM 共享16k字節空間。 (圖1:選型表) (圖2:整套開發工具,包括開發+仿真+燒錄) ★兩個16-位的定時器/計數器; 8-通道多路10-位 A/D 轉換器; 4-通道10-位 PWM;三個串行接口分別為一個SPI, 一個 I2C和一個增強型串口; 2-級 BOD電壓檢測/復位, 低壓檢測/復位(LVR) 和上電復位 (POR)。 ◆N79E815A/814A/813A/8132A系列自帶內部22.1184MHz RC振蕩器,可產生22.1184MHz / 11.0592MHz內部晶振,最高精度偏差僅±1%. 有14個中斷源,4個中斷級。 內部的閃存存儲器可電擦寫。 一旦代碼確定,用戶可以通過安全碼保護自己的代碼。 ▲N79E81XA 微控制器系列,工業規格, 寬電壓2.4-5.5V操作, 內建豐富的模擬和數字外設與非易失性閃存存儲器, 廣泛應用于通用控制領域,DC/BLDC 電機驅動系統和家電應用. 特性 ★內核 全靜態8位CMOS加速51(4T) CMOS微控制器 指令與MCS-51兼容 ★工作電壓范圍 VDD = 4.5V to 5.5V @ FOSC 最高至 24MHz VDD = 3.0V to 5.5V @ 內部 RC 22.1184MHz VDD = 2.7V to 5.5V @ FOSC = 12MHz 或內部 RC 11.0592MHz VDD = 2.4 to 5.5V @ FOSC = 4MHz ★工作溫度范圍 -40°C ~85°C ★時鐘源 ★高速外部振蕩器: 最高24 MHz 晶振和振蕩器 (由配置位CONFIG使能) ★內部RC 振蕩器: 22.1184MHz/11.0592MHz (由配置位CONFIG選擇) 在 VDD = 5V 溫度 25°C 條件下精度為 ±1% 在 VDD = 2.7V ~ 5.5V 溫度 25°C 條件下精度為 ±3% 在 VDD = 2.7V ~ 5.5V 溫度 -10°C~+70°C 條件下精度為 ±5% 在 VDD = 2.7V ~ 5.5V 溫度 -40°C ~ 85°C 條件下精度為 ±8% ★CPU時鐘源由配置位CONFIG和軟件配置 ★8-位可編程的CPU時鐘除頻器 (DIVM) ★芯片內存 N79E815A :總共 16K-字節分別用于APROM程序閃存存儲器 加 數據閃存存儲器 (由配置位定義各自容量) N79E814A:8K字節APROM 程序閃存存儲器 和 4K-字節數據閃存存儲器 N79E813A:4K字節 APROM 程序閃存存儲器 和 4K-字節數據閃存存儲器 APROM閃存存儲器/ LDROM閃存存儲器 和 數據閃存存儲器 都可加密保護 全部閃存存儲器區域128字節為一頁 256 字節片上直接/間接RAM 256 字節MOVX-RAM, 用指令MOVX 訪問. 2K-字節LD 閃存存儲器 用于ISP功能(LDROM) ★片上閃存存儲器可用以下方式編程 通用 H/W 燒錄器模式 串行方式在電路編程模式 (ICP) 軟件執行ISP (在線編程) ★I/O端口 根據不同封裝,最多 25個 I/O端口 除P1.2和P1.3外,所有引腳支持由軟件配置的4種不同模式 軟件可選擇TTL或史密特觸發輸入類型 14 個中斷源帶4級中斷優先級. P10, P11, P14, P16, P17的LED 驅動能力為38mA. 端口P0,P2,P3的LED驅動能力為20mA. ★定時器/計數器 2 組16-位定時器/計數器. 一個16位定時器帶三路輸入捕獲功能 ★看門狗定時器 可編程看門狗定時器 時鐘源為內部額外10KHz 偏差率±50% RC振蕩器. ★串口(UART, SPI, I2C ) 一組增強型全雙工UART口,帶幀錯誤檢測和自動地址識別。 一路SPI 帶主/從功能. 軟件可切換兩組SPI引腳 一個I2C 帶主/從功能. ★PWM 4通道 10-位 PWM 輸出帶一路 鉗位/故障 (Brake/Fault) 輸入 ★KBI 8-鍵盤中斷輸入(KBI) 帶8個上升沿/下降沿/雙邊沿 檢測引腳(由軟件選擇) ★ADC 10-位 A/D 轉換器 最高達150 Ksps.(每秒采樣率) 8個模擬輸入通道 ★欠壓檢測 2-級 (3.8V/2.7V) BOD 檢測器 支持低電壓中斷和低電壓復位選項 ★POR (上電復位) 門限電壓為2.0V ★內建電源管理. 睡眠模式 掉電模式 可選使能WDT功能 ★開發工具 ICE(在電路仿真)工具 通用型編程器 ICP 編程器 ★ISP 編程器 (同時支持標準串口模式 / 脫機編程模式)
