簡單的單片機交通燈程序(帶詳細的C語言注釋)
正直少年L
2019-3-21 19:58
#include<reg51.h> //單片機頭文件聲明
unsigned char code tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
//定義無符號數(shù)組,定義的數(shù)據(jù)要放在ROM里面
sbit sl=P2^7;
sbit sh=P2^6;
sbit xl=P2^2;
sbit xh=P2^3;
sbit zh=P2^5;
sbit zl=P2^0;
sbit yl=P2^4;
sbit yh=P2^1;
char count=20; //定時時間取10ms,循環(huán)100次即為1s
unsigned char sxs=6; //10秒上下,為上下綠燈亮?xí)r倒計數(shù)
unsigned char zys=6; //10秒左右,為左右綠燈亮?xí)r倒計數(shù)
bit flag=1; //方向標志,1->上下綠燈亮 0->zy
void delay(char x) //延遲函數(shù),通過for循環(huán)進行延時
char a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=100;b>0;b--);
void display() //數(shù)碼管顯示函數(shù)
if(flag==1) //如果方向標志為上下
P1=tab[sxs/10];
P0=tab[sxs%10];
if(flag==0) //方向標志假如為左右
P1=tab[zys/10];
P0=tab[zys%10];
void lights() //小燈函數(shù)
if(flag==1) //判斷方向是否為上下
sl=xl=zh=yh=1;
sh=xh=zl=yl=0;
if(flag==0) //判斷方向是否為左右
sl=xl=zh=yh=0;
sh=xh=zl=yl=1;
initial() //初始化函數(shù)
TMOD=0x01; //設(shè)置定時器為工作方式1
TH0=15536/256; //在晶振頻率12MHz下,賦初值
TL0=15536%256;
EA=1; //允許CPU中斷
TR0=1; //啟動定時器T0
ET0=1; //允許定時器T0中斷
main() //主函數(shù)
initial(); //調(diào)用初始化函數(shù)
while(1) //無限循環(huán),用于循環(huán)點亮小燈和顯示數(shù)碼管
display(); //調(diào)用數(shù)碼管顯示函數(shù)
lights(); //調(diào)用小燈函數(shù)
t0_int() interrupt 1 //中斷函數(shù),T0中斷
TH0=15536/256;
TL0=15536%256;
count--; //計數(shù)器減1
if(count==0) //判斷計數(shù)器是否計滿100次
count=20; //定時時間重新取值
if(flag==1) //假如方向標志時上下
sxs--; //時間倒計時
if(sxs==0) //左數(shù)碼管顯示0
flag=0; //方向標志取反,方向為左右
sxs=8; //右數(shù)碼管取值
if(flag==0) //假如方向標志時左右
zys--; //時間倒計時
if(zys==0) //右數(shù)碼管顯示0
flag=1; //方向標志取反,方向為上下
zys=6; //左數(shù)碼管取值
tian1112
2019-4-21 13:40
不錯,挺實用的程序
