標(biāo)題: 伺服電機(jī)編碼器如此安裝,才可以減小故障 [打印本頁]
作者: 杭州良石技術(shù)    時(shí)間: 2019-3-19 09:04
電氣安裝:
在現(xiàn)場的實(shí)際應(yīng)用中,我們會在安裝上遇到各種問題,包括機(jī)械方面和電氣方面的,如果不注意或是做的不規(guī)范,都會影響編碼器的正常使用和壽命,以下的指導(dǎo)說明在安裝上做了詳細(xì)的說明,更能有助于我們的應(yīng)用體驗(yàn)。
電氣接口:
每種電氣接口有各自的特點(diǎn),也有不同的波特率和傳輸距離,可以根據(jù)現(xiàn)場具體的應(yīng)用環(huán)境來選擇,實(shí)際傳輸距離與傳輸速率、編碼器及通信線纜的安裝干擾環(huán)境、接地、線纜選材等有很大關(guān)系。
電纜布線:
編碼器的導(dǎo)線要根據(jù)參數(shù)表的電氣說明來連接,不使用的導(dǎo)線應(yīng)單獨(dú)絕緣包扎或增加絕緣套,避免出現(xiàn)因與其他信號或電源線短接而損壞編碼器。
編碼器電氣接線必須在完全斷電的情況下進(jìn)行,帶電拔插連接頭或電纜,極易損壞編碼器。
供電電壓必須在額定值的范圍內(nèi),過高電壓的長時(shí)間使用對編碼器有損害。
供電電源電壓必須穩(wěn)定而波動不大,不要與高干擾元件(如變頻器、電磁閥、接觸器)共用電源,也可以使用濾波電源。
針對不同的使用環(huán)境,選擇正確用途的電纜:
(1)拖鏈線槽里選擇拖曳電纜,避免電纜和插座的機(jī)械破壞;
(2)加工設(shè)備上選擇耐油污、冷卻液、切削碎片的電纜,避免從電纜接插線和編碼器外殼滲透進(jìn)入;
(3)編碼器通訊電纜都要選擇專用的屏蔽電纜。
編碼器通訊電纜在布線時(shí),需要注意:
1.通訊電纜必須遠(yuǎn)離電機(jī)、變壓器、變頻器等嚴(yán)重磁場干擾設(shè)備;
2.通訊電纜必須與電源電纜、大功率電纜及高噪電纜分開鋪設(shè),最好使用屏蔽良好的金屬電纜管套;
3.電柜內(nèi)與其他電纜保持最小間距2cm,電柜外間距50cmz;
4.若空間受限,請使用金屬隔板、金屬套管及金屬線槽,并保持良好接地;
5.電纜要合理布線,避免預(yù)留電纜過長,造成線槽阻塞;
6.為避免耦合干擾,應(yīng)盡量減少信號電纜與功率電纜平行走線的可能;
7.電纜應(yīng)盡量安排在距離金屬部件近的位置,例如控制柜面板、橫梁和金屬導(dǎo)軌等;
8.必須使用金屬電纜支架,并保證支架連接處導(dǎo)通相連接地;
元件布局:
編碼器在現(xiàn)場安裝時(shí),不能與變頻器、變壓器、電磁閥等高干擾源設(shè)備裝在一起,保持10cm的間距,或是加裝金屬隔板來隔離。
與編碼器通訊的模塊,在電氣柜內(nèi)安裝時(shí),不能與變頻器、接觸器等高干擾源元件或是頻繁開斷的開關(guān)元件安裝在一起,保持3cm的間距,或是加裝金屬隔板來隔離。
接地保護(hù):
電纜的屏蔽層應(yīng)在信號接收端作單端接地,防止兩個(gè)接地點(diǎn)之間的漏電流損壞電纜;
如果電纜的屏蔽線不能達(dá)到很好的接地保護(hù),需要連接一根單獨(dú)的接地線來做屏蔽;
接地長距離連接時(shí),需要在產(chǎn)品外殼和接地點(diǎn)之間添加黃綠線,作為等電勢補(bǔ)償線;
屏蔽電纜必須在兩端連電氣元件的金屬外殼(編碼器或者電柜),并確保正確連接(大面積接觸金屬表面);
以上的安裝指導(dǎo)說明供各位在現(xiàn)場安裝和維護(hù)工作中作為參考,希望能有助于大家提高工作效率,盡早地預(yù)防故障的發(fā)生,保障編碼器的正常運(yùn)行。
本文轉(zhuǎn)自“工業(yè)之家”GZH
