LoRa調制基帶器-SX1301/SX1257/SX1255
dnsj
2019-3-13 15:42
如果說LoRaWAN是閃電戰,那么SX1301就是坦克,前者是建立在后者的基礎上。SX1301是基于LoRa調制的基帶芯片,它的目標是為廣域范圍的眾多無線節點提供健壯的星型基站。
SX1301有一些關鍵的技術特征:高達-142.5dBm的接收靈敏度、49個LoRa“虛擬”通道和ADR技術。
1 整體結構
SX1301一般外接2片SX1257(或SX1255)。SX125x是射頻前端芯片,它負責將I/Q(In-phase / Quadrature,同相正交數字信號)轉換成無線電模擬信號。
仔細查看SX1301的結構圖,它是由2個MCU和ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit,專用集成電路)的綜合體。主要部件包括:
射頻MCU:該MCU通過SPI總線連接2片SX125x,主要負責實時自動增益控制、射頻校準和收發切換。
數據包MCU:該MCU負責分配8個LoRa調制解調器給多個通道,它仲裁數據包的機制包括速率、通道、射頻和信號強度。
IF0~IF7的LoRa通道:它們的帶寬固定為125kHz,每個通道可以設置中心頻率,每個通道可以接收SF7~SF12共6種速率的LoRa信號。
IF8通道:帶寬支持125 / 250 / 500kHz,希望用于網關之間的高速通信。
IF9通道:收發(G)FSK信號,LoRaWAN在歐洲地區使用了該通道。
2 實現ADR技術
ADR(Adaptive Data Rate,速率自適應)是LoRaWAN核心優勢,它的原理是:依賴End Nodes和Gateway的距離,越近,End Nodes將采用高速率;越遠,End Nodes將采用低速率。
其實,ADR是SX1301的“貢獻”。
SX1301的IF0~IF7的8通道,它們設置了8個中心頻率,但每一個通道都能接收SF7~SF12共6種速率的LoRa信號。這樣一來,一個End Node可以根據信號強度,自由選擇SF(即速率)來發送數據。
它至少具備3個優勢:
End Node可以切換到8個頻率中任意一種,有效降低同頻干擾;
End Node可以使用6種速率中任意一種,Gateway不用記錄它的速率,簡單化;
Gateway可以實現天線分集,有效改善移動End Node的多徑衰退;
特別注意:8個通道最多同時解調8個LoRa數據包,因為“前導碼搜索引擎”和“解調引擎”是分離的,同時解調引擎為8個單元。
