sx1278和si4463的區別與si4463詳細資料
Q2355892364
2019-3-11 10:24
現在為大家整理了Semtech SX1278和Silicon Lab Si4463的數據參數進行對比,希望能夠幫助大家進一步了解sx1278和si4463之間的區別。
(73.8 KB, 下載次數: 71)
2019-3-11 19:58 上傳
由上圖我們可以一目了然地發現兩者之間的區別,SX1278相比SI4463具有較低的接收靈敏度和較低速率,具有抗干擾性強的特點,SX1278的傳輸距離也比SI4463遠得多。
Silicon Labs SI4463在遠程抄表、智能家居、工業控制、傳感器網絡、玩具控制、無線遙控等方面的應用,它的性能和通信距離已經能夠滿足行業需求,性能穩定可靠。
LoRa擴頻調制技術,在復雜環境條件,Semtech SX1278有獨特的優勢,通訊距離可達到6千米,常應用于工業遠程無線遙控、家庭自動化遙測,標簽讀寫器等。無線LoRaF30無線收發模塊采用Semtech SX1278芯片,通信距離比FSK和GFSK方案的遠,接收靈敏度也比較高,具有超強的抗干擾性。對LoRaF30的進行距離測試,在有樹木、有建筑物的環境下,其通信傳輸距離為6千米。
以上就是SX1278和SI4463的區別,不管無線模塊采用SI4463芯片還是SX1278芯片,在面向市場的時候都有個參考的空曠傳輸距離,也就是在理想環境下的傳輸距離。在選用模塊的時候,我們可參考空曠參數距離,值得注意的是,不同環境實際測試出來的無線通訊距離可能會不一樣,因為傳輸距離和天線增益、是否有障礙物、電磁干擾等因素有關。SI4463-B1-FMR特點頻率范圍= 119–1050 MHz接收靈敏度 = –126 dBm調頻模式(G)FSK and 4(G)FSKOOK and ASK最大輸出功率 +20 dBm (Si4464/63)+16 dBm (Si4461)+13 dBm (Si4460)PA支持 +27 dBm低功耗 10/13 mA RX19 mA TX at +10 dBm (Si4460)待機模式 30 nA shutdown, 50 nA standby波特率= 0.123 kbps to 1Mbps快速喚醒轉換時間支持電壓= 1.8 to 3.6 VExcellent selectivity performance 60 dB adjacent channel> 73 dB blocking at 1 MHz天線多樣性和T / R開關控制高度可配置的包處理程序TX and RX 64 byte FIFOs自動頻選(AFC)自動增益控制 (AGC)低成本Low Battery Detector溫度傳感器20-pin QFN 封裝IEEE 802.15.4g compliantFCC Part 90 Mask D
