標題: 想知道MDK5能不能打開MDK4的文件? [打印本頁]
作者: iwonderwhy    時間: 2019-3-10 22:44
如題,遇到了KEIl不能移植兩個版本的問題
希望老哥們能幫一下忙
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2019-3-11 08:37
第一:向下兼容,應該沒問題的。
第二:如果不能打開,則保留程序文件,如C、H等文件,然后新建一個工程就行了嘛
作者: 這一生只為你    時間: 2019-3-11 08:47
4編譯的文件可以用5打開,但是5編譯的文件不能用4打開
作者: xuyaqi    時間: 2019-3-11 09:20
MDK5能打開MDK4的文件.
作者: 天風情    時間: 2019-3-11 09:30
可以的。如果有問題的話你把鏈接文件都給刪除了,只保留程序所需源文件重新編譯一下試試
作者: lfc315    時間: 2019-3-11 10:08
可以呀,用5打開4的文件,會有提示窗口,在這個窗口中提示了兩種解決方法:Migrate to Device Pack(遷移到設備包) 和 Install Legacy Support(安裝遺留支持)。
第一種方式兼容性不太好,用第二種方式是完全兼容的。
作者: Gan12138    時間: 2019-3-11 11:06
明顯能
作者: yfpc2006    時間: 2019-3-11 15:30
打開這個網址:http://www2.keil.com/mdk5/legacy/
下載和你的MDK對應的版本的MDKCM,安裝完成就能支持MDK4的工程,編譯之后,自動變成MDK5工程,就算沒有MDKCM,也可以打開。
作者: 六號啦    時間: 2019-3-12 11:41
KEIL5可以打開四,如果你的電腦上都安裝了 可以從keil5里通過打開工程選擇你要的4文件
