標(biāo)題: 明遠(yuǎn)智睿MY-SAMA5 Linux-3.18 編譯手冊(3) [打印本頁]
作者: 明遠(yuǎn)智睿    時(shí)間: 2019-3-6 15:01
【接上一章節(jié)明遠(yuǎn)智睿MY-SAMA5 Linux-3.18 編譯手冊2)】
5.2.3  編譯內(nèi)核模塊
1)執(zhí)行內(nèi)核模塊編譯命令
$ make ARCH=arm modules
2)內(nèi)核模塊編譯完成
3)安裝內(nèi)核模塊到指定目錄
$ make ARCH=arm modules_install INSTALL_MOD_PATH=./modules
4)打包內(nèi)核模塊
$ tar cjf modules_mysama5ek200.tar.bz2 modules/*
5)模塊包
$ ls modules_mysama5ek200.tar.bz2
6  文件系統(tǒng)編譯6.1  注意及說明
a) 原始編譯的過程中的下載量大約4G。(提示:可以使用我們下載好的一些文件,以減少下載量,節(jié)約時(shí)間,在7.4中會說到)。
c) 初次編譯需要的時(shí)間根據(jù)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)及編譯主機(jī)的配置需要2小時(shí)到無限時(shí)間(經(jīng)粗略統(tǒng)計(jì)除去下載時(shí)間,在16核CPU、16G內(nèi)存的主機(jī)上編譯QT5系統(tǒng)用了大約100分鐘。)
客戶請根據(jù)實(shí)際情況決定是否自行編譯文件系統(tǒng)或使用我們提供的文件系統(tǒng)。
6.2  編譯前的準(zhǔn)備6.2.1  準(zhǔn)備Yocto編譯環(huán)境
說明,Yocto編譯依賴一些軟件包,所以需要在開發(fā)主機(jī)上進(jìn)行安裝。
$ sudo apt-get install gawk wget git-core diffstat unzip texinfo gcc-multilib build-essential chrpath socat
$ sudo apt-get install libsdl1.2-dev xterm sed cvs subversion coreutils texi2html docbook-utils python-pysqlite2 help2man make gcc g++ desktop-file-utils libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev mercurial autoconf automake groff curl lzop asciidoc
$ sudo apt-get install uboot-mkimage
6.2.2  準(zhǔn)備源碼
1)下載源碼
源碼包文件名:atmel_fido.tar.bz2
2)創(chuàng)建yocto工作目錄
3)將源碼復(fù)制到開發(fā)主機(jī)
這一步自己采取合適的方式將源碼復(fù)制到yocto工作目錄(即:/home/myzr/yocto)。也可以參照“2.3 常用功能演示”。
4)解壓源碼包
進(jìn)入用戶主目錄
$ cd ~/yocto
執(zhí)行解壓命令
$ tar jxf atmel_fido.tar.bz2
6.2.3  準(zhǔn)備軟件包
1)創(chuàng)建“/opt/yocto”目錄用于存放軟件包
$ sudo mkdir /opt/yocto
$ sudo chmod 777 /opt/yocto
2)下載軟件包
在網(wǎng)盤中下載yocto的軟件包。
軟件包相對路徑:yocto/downloads,將downloads下載到Windows。
3)將軟件包復(fù)制到開發(fā)主機(jī)
將下載好的“downloads”目錄復(fù)制到開發(fā)主機(jī)的“/opt/yocto”。
6.3  編譯文件系統(tǒng)6.3.1  編譯前的配置
1)準(zhǔn)備編譯配置文件
文件目錄:conf。下載conf目錄到Windows。
2)進(jìn)入poky目錄
$ cd ~/yocto/atmel_fido/poky/
$ source oe-init-build-env build-atmel
3)初始化編譯目錄
4)復(fù)制編譯配置文件到編譯目錄
conf 目錄復(fù)制到 /home/myzr/yocto/poky/build-atmel 。
6.3.2  編譯QT5文件系統(tǒng)
$ bitbake atmel-qt5-demo-image
提示:整個編譯過程除去下載時(shí)間,在16核CPU、16G內(nèi)存的主機(jī)上需要1小時(shí)左右。
目標(biāo)文件
./tmp/deploy/images/sama5d3xek/目錄下可以找到我們編譯生成的目標(biāo)文件。
6.3.3  編譯QT5交叉編譯工具
$ bitbake meta-toolchain-qt5
目標(biāo)文件
</div>
