標題: 可以同時安裝keil4和keil5嗎?為什么我安裝兩個會合并 [打印本頁]
作者: 清醒夢    時間: 2019-3-5 15:10
如題
作者: kong_abc    時間: 2019-3-5 17:40
可以 安裝的時候注意不要安裝在同一個文件夾,你應該安裝一塊了所以只會顯示keil5對吧?
作者: 阿殿魚    時間: 2019-3-5 19:02
keil4和keil5合裝,可以一起用,在keil5中集成C51功能
有些keil4裝好后,keil5再裝,就會是軟件不能使用
作者: gj2000    時間: 2019-3-5 22:17
kong_abc 發表于 2019-3-5 17:40
是的,我就是這樣的
作者: 樂點點    時間: 2019-3-5 23:37
可以啊,不要裝在同一個盤,如果非要在一個盤的話,就先建立兩個文件夾隔開
D:\Program Files (x86)\keil_v4\UV4                       D:\Program Files (x86)\keil_v5\UV4
作者: 樂點點    時間: 2019-3-5 23:39
看,如圖
作者: dapan    時間: 2019-3-7 16:38
為什么要裝兩個版本呢,裝完keil再裝個兼容包不就好了
作者: dxn396396396    時間: 2019-3-7 20:41
可以,只要分開來裝就可以
作者: zbk960731    時間: 2019-8-12 09:49
可以安裝的,不同的盤就可以
作者: sch123456789    時間: 2019-8-12 10:25
可以 ,但文件夾分類不好會混
作者: qq603286145    時間: 2019-8-12 15:45
可以,分開安裝在不同位置
作者: 很多的小地方    時間: 2019-8-12 17:40
可以,分開兩個文件夾
作者: cphnkj188    時間: 2019-8-13 08:46
安裝之前新建兩個文件夾,UV4  和UV5 安裝時分別選擇各自的文件夾就好了
