標(biāo)題: IEC/EN60950-1電源安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則文件下載 [打印本頁(yè)]
作者: jinsheng7533967 時(shí)間: 2019-3-4 01:36
一、 安規(guī)零件的選用
| 序號(hào) | | | |
| | 必須有VDE或其它等效認(rèn)證,特別地申請(qǐng)中國(guó)認(rèn)證時(shí), 電流保險(xiǎn)絲必須有CQC認(rèn)證 |
| | A,必須有VDE或其它等效認(rèn)證 B,L-L或L-N間的電容必須為X電容,X電容間的橋接電阻(單位兆歐)同X電容容量(單位微法)的乘積通常不得小于1S,以滿足電容的放電要求 C,P-S,或初級(jí)對(duì)地間的電容必須為Y電容,Y電容間的橋接電阻至少為兩個(gè)且它們的參數(shù)及類型必須完全相同并需使用VDE認(rèn)證的電阻 D,雙重絕緣或加強(qiáng)絕緣間允許用兩個(gè)Y電容橋接,這兩個(gè)Y電容的參數(shù)及類型必須完全相同 |
| | A,必須有UL黃卡 B,外殼防火等級(jí):V-1最小 C,需能承受最少125度的球壓測(cè)試 |
| | A,必須有UL黃卡,特別地申請(qǐng)中國(guó)認(rèn)證時(shí), PCB必須有CQC認(rèn)證 B,防火等級(jí):V-2最小 C, 需能承受最少125度的球壓測(cè)試 D, 電流保險(xiǎn)絲的類型及保護(hù)接地端子/保護(hù)連接端子的標(biāo)志均需標(biāo)示在PCB上 |
| | A,必須有UL黃卡 B,防火等級(jí):V-1最小 C, 需能承受最少(外殼溫升+40度)的球壓測(cè)試 |
| | A,必須有UL黃卡 B,外殼防火等級(jí):V-2最小 C,需能承受最少125度的球壓測(cè)試 |
| | A,必須有UL黃卡 B,線身溫度必須能滿足實(shí)際使用溫度要求 |
二、 電氣間隙及爬電距離
1, L-N 間須至少滿足基本絕緣
2, 保險(xiǎn)絲兩引腳間需至少滿足基本絕緣
3, 初次級(jí)電路之間,光藕初次級(jí)之間,變壓器初次級(jí)之間(含初級(jí)繞組/初級(jí)PIN/初級(jí)銅箔 對(duì)次級(jí)繞組/次級(jí)PIN/次級(jí)銅箔),Y電容初次級(jí)間均需滿足雙重絕緣或加強(qiáng)絕緣;初級(jí)帶電部件同外殼外部可觸及部位間需滿足最少0.4mm的穿透絕緣或雙重絕緣/加強(qiáng)絕緣要求
參考IEC60950-1 table 2H,2J,2L,基本絕緣,附加絕緣,加強(qiáng)絕緣(或雙重絕緣)需滿足以下要求(工作電壓以250V AC 或354V峰值計(jì)算):
基本絕緣/附加絕緣: 電氣間隙CL:2..mmMin, 爬電距離2.5 mm Min
雙重絕緣/加強(qiáng)絕緣: 電氣間隙CL:4..mmMin, 爬電距離5.0 mm Min
備注1:計(jì)算電氣間隙及爬電距離,允許對(duì)內(nèi)部零件施加10N的力
備注2:計(jì)算電氣間隙及爬電距離時(shí),污染等級(jí)以2級(jí)計(jì)
備注3:計(jì)算電氣間隙及爬電距離時(shí),物料級(jí)別通常為IIIb
備注4:計(jì)算爬電距離時(shí),允許用插值法
三、高壓及絕緣要求
1、高壓
| / | 工作電壓小于等于184V 峰值時(shí)的測(cè)試電壓 | 工作電壓大于184V峰值但小于354V 峰值時(shí)的測(cè)試電壓 |
備注:開關(guān)電源建議用DC電壓進(jìn)行高壓測(cè)試.
2、絕緣電阻
IEC/EN60950-1對(duì)絕緣電阻無(wú)要求.
四、正常溫升(通常帶滿載進(jìn)行測(cè)試)
1, 測(cè)試電壓
a,測(cè)試電壓為電源電壓的+6%- -10%,或
b, 額定電壓為230V時(shí), 測(cè)試電壓為230V的+/-10%,或
c, 生產(chǎn)商指定的更寬的電壓范圍
2,測(cè)試頻率為 50HZ 和/或60HZ
3, 環(huán)境溫度
最大的環(huán)境溫度為25度或生產(chǎn)商指定的更大值
4, 繞阻允許的最高溫度
T《零件允許的最高溫度+環(huán)境溫度-生產(chǎn)商指定的最大的環(huán)境溫度
舉例:B級(jí)絕緣物料允許的最高溫度為120度, 測(cè)試的環(huán)境溫度為25度,
-若生產(chǎn)商沒(méi)有指定最大的環(huán)境溫度,則 T《120+25-25,即T《 120度(熱偶法測(cè)試時(shí)T還需減10度)
-若生產(chǎn)商指定最大的環(huán)境溫度為40度,則則 T《120+25-40,即T《 105度(熱偶法測(cè)試時(shí)T還需減10度)
具體零件的溫度限定見表4B
5,正常溫升測(cè)試的接收標(biāo)準(zhǔn)
測(cè)試過(guò)程中,溫度保險(xiǎn)絲及電流保險(xiǎn)絲不允許動(dòng)作,零部件溫度不得超出表4B的要求,測(cè)試后產(chǎn)品需立即通過(guò)高壓測(cè)試
五、異常測(cè)試(通常帶滿載進(jìn)行測(cè)試)
1, 測(cè)試電壓
2,測(cè)試頻率為 50HZ 和或60HZ
3, 環(huán)境溫度
4,測(cè)試方法
a)開路或短路半導(dǎo)體零件和電容
b)組合電路中會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)能量過(guò)分消耗的內(nèi)部錯(cuò)誤
c)滿足雙重絕緣或加強(qiáng)絕緣的Y電容不必進(jìn)行單一故障測(cè)試
5, 異常測(cè)試的接收標(biāo)準(zhǔn)
異常測(cè)試過(guò)程中不允許出現(xiàn):
---火蔓延到設(shè)備外部,并且
---發(fā)出金屬融化物
---外殼出現(xiàn)變形致使電氣間隙及爬電距離不符要求
---A級(jí)絕緣物料溫度超過(guò)150度, E級(jí)絕緣物料溫度超過(guò)165度,B級(jí)絕緣物料溫度超過(guò)175度,F級(jí)絕緣物料溫度超過(guò)190度,H級(jí)絕緣物料溫度超過(guò)210度
異常測(cè)試過(guò)程后不允許出現(xiàn):
-----高壓失敗
六、接觸電流(泄露電流)
---可接觸不見及電路沒(méi)有連接到保護(hù)接地時(shí),接觸電流0.25mA Max
---手持設(shè)備測(cè)試設(shè)備端子通過(guò)主保護(hù)接地端子時(shí), 接觸電流0.75mA Max
---可移動(dòng)設(shè)備測(cè)試設(shè)備端子通過(guò)主保護(hù)接地端子時(shí), 接觸電流3.5mA Max
---固定設(shè)備或其它設(shè)備, 接觸電流3.5mA Max
七、機(jī)械要求
1, 外殼需能承受250N的固定力5 S
2, 產(chǎn)品外殼內(nèi)的零件均需承受10N的固定力5 S
3, 直插式設(shè)備對(duì)排插產(chǎn)生的力矩不得超過(guò)0.25Nm
4, 直插式設(shè)備跌落要求:產(chǎn)品需承受高度為1米的跌落3次
5, 臺(tái)式設(shè)備的水平表面需承受直徑為50mm重量為500克的鋼球從1.3m高度自由跌落的沖擊, 垂直表面則需承受鋼球從1.3m高度進(jìn)行的擺擊測(cè)試
6,應(yīng)力緩解測(cè)試: 產(chǎn)品需承受至少70度(或外殼正常溫升測(cè)試時(shí)的最大溫度加10K,取較大值)7小時(shí)
-------完成了1-6的測(cè)試后,試驗(yàn)指不允許接觸到危險(xiǎn)帶電部件(超過(guò)42.4V AC 或60V DC為危險(xiǎn)電壓) )且高壓測(cè)試必須仍然符合要求.
7、電源線的相關(guān)要求:
a,電源線線材要求
電源線以不可拆卸方式連接的設(shè)備總重不超過(guò)3公斤的, PVC包膠線材最低級(jí)別為227IEC52(最低為H03VV系列線材); 超過(guò)3公斤的, PVC包膠線材最低級(jí)別為227IEC53(最低為H05VV系列線材)
如電源線以可拆卸方式連接的, PVC包膠線材最低級(jí)別為227IEC52(最低為H03VV系列線材), 設(shè)備沒(méi)有重量限定.
如有接地保護(hù), 芯線顏色須為綠/黃.
b, 電源線截面積要求
導(dǎo)體截面積按下表:
| 設(shè)備額定電流 (A) | |
| 0.75 (電流小于3A的, 可以使用不超過(guò)2米的0.5mm2線材) | |
| 0.75(可折除電源線, 連接尾插額定電流為10A的, 按IEC60320 <C13, C15, C15A, and C17> 長(zhǎng)度不超過(guò)2米); 1.0 | |
| 1.0(可折除電源線, 連接尾插額定電流為16A的, 按IEC60320 <C19, C21, and C23> 長(zhǎng)度不超過(guò)2米); 1.25 | |
| 1.0(可折除電源線, 連接尾插額定電流為16A的, 按IEC60320 <C19, C21, and C23> 長(zhǎng)度不超過(guò)2米); 1.5 | |
c, 電源線長(zhǎng)度要求
---使用了0.5mm2線材作為電源線時(shí),電源線長(zhǎng)度不得超過(guò)2米, 其余情況對(duì)電源線長(zhǎng)度無(wú)要求
---例外
特別地,UL60950-1要求產(chǎn)品外部的連接線不得超過(guò)3.05m,且需使用標(biāo)示了溫度/電壓值的VW-1 或FT-1或更好的線材.
d, 電源線拉力要求
按下表所列拉力值, 施加25次, 每次1秒, 線材位移不能大于2mm.
附件內(nèi)還有開關(guān)電源標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法:
開關(guān)電源標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法.rar
2019-3-4 01:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
102.8 KB, 下載次數(shù): 83, 下載積分: 黑幣 -5
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則-----60950-1.rar
2019-3-4 01:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
10.23 KB, 下載次數(shù): 110, 下載積分: 黑幣 -5
作者: 春風(fēng)十里吹 時(shí)間: 2019-3-4 04:37
謝謝分享,收下了!
作者: static 時(shí)間: 2019-3-4 12:39
正要這方面的資料!謝謝!
作者: zhengchong60 時(shí)間: 2019-3-7 23:00
也在找這方面的資料!謝謝!
作者: 劉皓杰 時(shí)間: 2019-3-23 13:00
不錯(cuò)啊,用的上
作者: forwangliu 時(shí)間: 2019-4-12 17:04
不錯(cuò),用的上
作者: jasone 時(shí)間: 2019-4-22 14:46
謝謝大牛 ~~
作者: qwe11123 時(shí)間: 2019-9-2 14:52
也在找這方面的資料!謝謝!
作者: jay510132012 時(shí)間: 2019-12-24 11:10
正要這方面的資料!謝謝!
作者: showingqq 時(shí)間: 2020-1-9 13:36
很好的資料,謝謝分享
作者: cee8210 時(shí)間: 2020-11-30 08:37
最新認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)為IEC/EN62368-1了
