標題: 30腳的0.5MM的FPC PCB走線寬度及和焊盤的距離多少最佳? [打印本頁]
作者: haohongshuai    時間: 2019-3-2 16:11
在pcb畫電路圖時,用到了0.5MM的FPC,30腳的,走線的時候線寬選多少合適,走線和焊盤的距離多少合適
作者: shuisheng60    時間: 2019-3-2 19:04
這要看你焊盤與焊盤中心距離是多少,在保證焊盤與焊盤邊界距離大于0.3mm的基礎上,焊盤最好做大一點,沒有什么死規(guī)定的。
作者: wc86110    時間: 2019-3-2 19:15
密腳就用細線和小間距準沒錯
作者: CASSON    時間: 2019-3-2 20:16
走線的時候線寬選0.3mm,走線和焊盤的距離0.15mm比較合適。
作者: CASSON    時間: 2019-3-2 20:26
用0.5MM的FPC,如果是30腳的貼片封裝ic,在pcb畫電路圖時走線的時候線寬選0.3mm,走線和焊盤的距離0.2mm比較合適。
作者: Y_G_G    時間: 2019-3-3 00:29
默認的是0.254mm,就用這個,大多的是沒有問題的,就是IC引腳也有這個寬度的,問題都不大,主要是取決于你其它各方面的原因,比如是DIY產品.比如要焊線,又或者是總的寬度有限制
