標(biāo)題: VB控制單片機(jī)LED的方法詳解 [打印本頁]
作者: rdzhongren 時(shí)間: 2019-3-2 10:17
試了一下VB上微機(jī)控制LED,很簡(jiǎn)單的VB上位機(jī)。上位機(jī)默認(rèn)使用COM4,單片機(jī)P1^0口接LED,點(diǎn)按鍵就可以控制LED。
VB上位機(jī)默認(rèn)使用COM4,單片機(jī)P1^0口接LED,點(diǎn)擊按鍵就可以控制LED了
工程構(gòu)建
實(shí)驗(yàn)效果
單片機(jī)程序 :
#include <reg52.h>
void UartInit(void)
SCON |= 0x50 ;
PCON = 0x00 ;
TMOD |= 0x20 ;
TH1 = 0xfd ; /*11.0592MHZ,9600kps*/
TL1 = 0xfd ;
TR1 = 1 ;
ES = 1;
EA = 1 ;
void main(void)
UartInit();
while(1);
void UartISR(void) interrupt 4
if(TI)
TI = 0 ;
if(RI)
RI = 0 ;
P1 = SBUF ;
上位機(jī)程序 :
Private Sub Form_Load()
Form1.WindowState = 2 '界面設(shè)置為最大
Command1.Caption = "點(diǎn)亮LED"
Command2.Caption = "熄滅LED"
MSComm1.CommPort = 4
MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Private Sub Command1_Click() '點(diǎn)亮
MSComm1.Output = Chr(1 & vbCr)
End Sub
Private Sub Command2_Click() '熄滅
MSComm1.Output = Chr(0 & vbCr)
End Sub
因?yàn)閂B程序中已經(jīng)固定了COM口,所以可以設(shè)置電腦COM為4,如果不為COM4,則按照下圖設(shè)置
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
VB控制單片機(jī)LED.doc
(472.5 KB, 下載次數(shù): 58)
2019-3-2 10:13 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
作者: 545016705 時(shí)間: 2019-3-24 07:59
我按上位機(jī)的命令輸入的,為啥會(huì)編譯錯(cuò)誤呢,過程聲明與同名事件或過程的描述不匹配
作者: 545016705 時(shí)間: 2019-3-24 08:06
我按上位機(jī)的命令輸入的,為啥會(huì)編譯錯(cuò)誤呢,過程聲明與同名事件或過程的描述不匹是啥原因
作者: jack_wang123 時(shí)間: 2019-4-3 16:20
作者: 1075868380 時(shí)間: 2020-5-18 16:10
樓主這個(gè)是需要單片機(jī)的實(shí)物板子嗎?
作者: shenqiwei 時(shí)間: 2021-12-16 05:25
你程序位子都放錯(cuò)了,main主程序里面才有低八位和高八位的,把模式打開,總開關(guān)打開.
