基于STM32F103RCT6的PWM輸出程序 包括重映射、不需重映射的
祺祺祺
2019-2-26 17:43
包括重映射、不需重映射的PWM輸出
單片機(jī)源程序如下:
#include "pwm.h"
#include "led.h"
//PWM輸出初始化
//arr:自動重裝值
//psc:時鐘預(yù)分頻數(shù)
void TIM1_1PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);// 使能TIM1時鐘
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE); //使能GPIO外設(shè)時鐘使能
//設(shè)置該引腳為復(fù)用輸出功能,輸出TIM1 CH1的PWM脈沖波形
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復(fù)用推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值 80K
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設(shè)置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值 不分頻
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上計數(shù)模式
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //設(shè)置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); //MOE 主輸出使能
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1預(yù)裝載使能
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預(yù)裝載寄存器
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //使能TIM1
void TIM1_2PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //TIM_CH1
TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1預(yù)裝載使能
void TIM1_3PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //TIM_CH1
TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1預(yù)裝載使能
void TIM1_4PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //TIM_CH4
TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1預(yù)裝載使能
void TIM8_1PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);// 使能TIM8時鐘
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE); //使能GPIO外設(shè)時鐘使能
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //TIM_CH1
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式1
TIM_OC1Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8,ENABLE); //MOE 主輸出使能
TIM_OC1PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable); //CH1預(yù)裝載使能
TIM_ARRPreloadConfig(TIM8, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預(yù)裝載寄存器
TIM_Cmd(TIM8, ENABLE); //使能TIM1
void TIM8_2PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //TIM_CH2
TIM_OC2Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
TIM_OC2PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable); //CH1預(yù)裝載使能
void TIM8_3PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
//設(shè)置該引腳為復(fù)用輸出功能,輸出TIM8 CH3的PWM脈沖波形
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH3
TIM_OC3Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
TIM_OC3PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable); //CH1預(yù)裝載使能
void TIM8_4PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //TIM_CH3
TIM_OC4Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
TIM_OC4PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable); //CH1預(yù)裝載使能
void TIM2_3PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能定時器2時鐘
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外設(shè)和AFIO復(fù)用功能模塊時鐘
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap2_TIM2, ENABLE); //Timer2部分重映射 TIM2_CH3->PB10
//設(shè)置該引腳為復(fù)用輸出功能,輸出TIM3 CH2的PWM脈沖波形 GPIOB.10
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //TIM_CH3
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
//初始化TIM2
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
//初始化TIM2 Channel3 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2
TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM2 OC3
TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的預(yù)裝載寄存器
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIM3
void TIM2_4PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //TIM_CH3
//初始化TIM2
TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM2 OC3
TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的預(yù)裝載寄存器
void TIM3_2PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定時器3時鐘
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射 TIM3_CH2->PB5
//設(shè)置該引腳為復(fù)用輸出功能,輸出TIM3 CH2的PWM脈沖波形 GPIOB.5
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
//初始化TIM3
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
//初始化TIM3 Channel2 PWM模式
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM3 OC2
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的預(yù)裝載寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM3
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "pwm.h"
int main(void)
//u16 led0pwmval=0;
//u8 dir=1;
delay_init(); //延時函數(shù)初始化
LED_Init(); //初始化與LED連接的硬件接口
TIM1_1PWM_Init(199,7199);
TIM1_2PWM_Init(49,719);
TIM1_3PWM_Init(49,719);
TIM1_4PWM_Init(49,719);
TIM8_1PWM_Init(1999,719);
TIM8_2PWM_Init(1999,719);
TIM8_3PWM_Init(1999,719);
TIM8_4PWM_Init(1999,719);
TIM2_3PWM_Init(1999,719);
TIM2_4PWM_Init(1999,719);
TIM3_2PWM_Init(1999,719);
TIM_SetCompare1(TIM1,20);
TIM_SetCompare2(TIM1,25);
TIM_SetCompare3(TIM1,25);
TIM_SetCompare4(TIM1,25);
TIM_SetCompare1(TIM8,1000);
TIM_SetCompare2(TIM8,1000);
TIM_SetCompare3(TIM8,1000);
TIM_SetCompare4(TIM8,1000);
TIM_SetCompare3(TIM2,1000);
TIM_SetCompare4(TIM2,1000);
TIM_SetCompare2(TIM3,1000);
PWM 11channel.7z
(187.6 KB, 下載次數(shù): 83)
2019-2-27 02:02 上傳
struct117
2019-12-23 08:44
意思是RCT6所有能作為PWM輸出的 都初始并且輸出PWM了?
HenryCHW
2020-5-23 15:19
學(xué)習(xí),謝謝分享
HenryCHW
2020-5-23 15:19
學(xué)習(xí),謝謝分享,謝謝
li64331218
2023-3-2 14:17
辛苦了。碼這么多!理解了最好!
