藍牙5.0模塊(nrf52840)的4個突出的優勢介紹
Q2355892364
2019-2-23 11:12
藍牙5.0模塊針對物聯網進行了底層優化,力求以更低的功耗和更強的性能為物聯網、智能家居服務。
RF52840-PDK 是一款使用 nRF52840 SoC 的多功能單板開發套件,專用于藍牙 5、藍牙低功耗、ANT、802.15.4 和 2.4 GHz 專有應用。此套件支持 nRF52840 SoC 的開發。該器件還在硬件上兼容 Arduino Uno R3 標準,因此可使用這種標準兼容的第三方擴展板。該套件可通過連接器訪問所有的 I/O 和接口,以及四個 LED 和四個用戶可編程的按鈕。添加 NFC 天線能讓套件支持 NFC 標簽功能。
特性
nRF52840 基于閃存的 ANT/ANT+、藍牙
低功耗 SoC 解決方案
按鈕和 LED 用于用戶交互
I/O 接口用于 Arduino 外形尺寸的插入式模塊
SEGGER J-Link OB 調試器,帶調試輸出功能
通過虛擬 COM 端口連接 UART 接口
USB
閃存
拖放大容量存儲器件 (MSD) 編程
支持 NFC-A 偵聽模式
支持 mbed™
應用
一、先進的可穿戴設備
互聯智能手表
先進的個人健身設備
帶無線支付功能的可穿戴設備
連網保健
虛擬/增強現實應用
二、物聯網 (IoT)
智能家庭傳感器和控制器
工業物聯網傳感器和控制器
三、互動式娛樂設備
先進的遠程控制
游戲控制器
1、藍牙5.0模塊的覆蓋范圍相對藍牙4.2版本擴大了4倍。
理論上,藍牙發射和接收設備之間的有效工作距離可達300米。藍牙5.0模塊更寬泛的覆蓋范圍能夠為照明系統、無線傳感器系統、煙霧探測器、門鎖等智能家居應用提供可靠的全屋覆蓋。在多個藍牙5.0設備自組網中,更遠的傳輸距離同樣優勢明顯,能減少節點之間傳輸數據包所需的跳數,降低了網絡擁塞的同時又提高了穩定性。
2、藍牙5.0模塊的傳輸速度提高了2倍。
藍牙5.0傳輸速度上限為2Mbps。 更快的傳輸速度將在提升頻譜和能量效率的同時,使數據傳輸速率加倍,相對藍牙4.2版本,可以實現全新的更高吞吐量應用。傳輸速度的提升將使得藍牙5.0在醫療、穿戴、體育等產品應用的體驗更好。
3、藍牙5.0模塊把目前的廣播模式信息容量提高了8倍。
藍牙5.0模塊的廣播包容量從藍牙4.2的31Byte升級到255Byte,增強的廣播能力將帶來更好的信標應用能力,以創建更多基于位置的信息推送服務、室內定位服務、位置導航服務等。
4、藍牙5.0模塊的功耗更低,且兼容舊的藍牙版本。
在功耗方面,藍牙5.0模塊相比舊版大大降低了藍牙的功耗,使人們在使用藍牙的過程中再也不用擔心藍牙的耗電問題。這也是為應對移動物聯網的需求,其功耗更低,且兼容老的藍牙版本。所以藍牙5.0模塊更符合物聯網的需求!
下面看下藍牙5.0模塊SKB501的各項特征和參數。
SKB501藍牙5.0模塊的特征:
藍牙:藍牙5.0版本
芯片:基于Nordic nRF52840藍牙芯片
CPU:32位ARM Cortex-M4F
64MHz
藍牙5數據速率支持:2Mbs,1Mbs,500Kbs,125Kbs
寬幅可調功耗:可編程輸出功率從-20dBm-+8dBm
靈敏度:-96dBm
接口:UART(CTS/RTS),全面支持SPI/UAR /PWM接口
主從:藍牙主機、從機、主從一體
GPIO引腳:20個通用I/O引腳
安全性:SKB501配置128位AES/ECB/CCM/AAR協處理器
藍牙低能量藍牙長距離模式的鏈路預算高達111 dB
支持ANT和NFC
寬電壓支持1.7v-5.5v
符合FCC,CE,RoHS標準
藍牙5.0模塊應用:
(1)藍牙串口透傳
(2)高速率藍牙數據傳輸
(3)遠距離藍牙數據傳輸
(4)工業物聯網藍牙傳感器和控制器應用
(5)智能穿戴、智能家居設備藍牙應用
SKYLAB2002
2019-11-18 15:48
(38.82 KB, 下載次數: 77)
2019-11-18 15:48 上傳
ontheroad
2020-2-27 13:30
哈哈,正在用 nrf52840 這個模塊。
