標(biāo)題: 基于單片機(jī)的點(diǎn)陣顯示系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告模板 [打印本頁]
作者: poliuy 時(shí)間: 2019-2-23 02:56
基于單片機(jī)的點(diǎn)陣設(shè)計(jì)
(標(biāo)題三號黑體加粗,居中)
- 設(shè)計(jì)任務(wù)及要求(一級標(biāo)題四號宋體加粗)
設(shè)計(jì)任務(wù)
設(shè)計(jì)一款16*16LED點(diǎn)陣漢字顯示系統(tǒng)
設(shè)計(jì)要求
(1)基本要求:
- 設(shè)計(jì)一款16*16的LED點(diǎn)陣顯示系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)漢字、英文字符和數(shù)字的顯示,利用該系統(tǒng)逐個(gè)顯示本人的姓名、班級和學(xué)號,并顯示問候語,每個(gè)字符顯示1秒;
- 實(shí)現(xiàn)幕布式顯示,并可通過按鍵設(shè)置顯示速度;
(2)發(fā)揮部分:
擴(kuò)充顯示位數(shù),實(shí)現(xiàn)4位漢字的顯示;
(正文小四號宋體,每段開頭空兩格)
本方案主要以單片機(jī)為核心利用單片機(jī)的定時(shí)計(jì)數(shù)功能來實(shí)現(xiàn)頻率的計(jì)數(shù),并且利用單片機(jī)的動(dòng)態(tài)掃描法把測出的數(shù)據(jù)送到數(shù)字顯示電路顯示。其系統(tǒng)總體框圖如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)總體框圖
(圖整體統(tǒng)一編號,如圖1系統(tǒng)總體框圖小五號宋體加粗,在圖下方居中,整篇報(bào)告依次標(biāo)注,如圖1,圖2等,不要細(xì)分為圖1.1等)
- 硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)(可含原理分析)
3.1 系統(tǒng)硬件的構(gòu)成
(標(biāo)題不空格,頂頭開始。二級標(biāo)題小四號宋體加粗)
本方案主要以單片機(jī)為核心,被測信號先進(jìn)入信號放大電路進(jìn)行放大,再被送到波形整形電路整形,把被測的正弦波或者三角波整形為方波。利用單片機(jī)的計(jì)數(shù)器和定時(shí)器的功能對被測信號進(jìn)行計(jì)數(shù)。編寫相應(yīng)的程序可以使單片機(jī)自動(dòng)調(diào)節(jié)測量的量程,并把測出的頻率數(shù)據(jù)送到顯示電路顯示。總體硬件框圖如圖2所示。
圖2 總體硬件框圖
3.2 時(shí)鐘電路
時(shí)鐘電路用于產(chǎn)生單片機(jī)工作所需要的時(shí)鐘信號單片機(jī)本身就是一個(gè)復(fù)雜的同步時(shí)序電路為了保證同步工作方式的實(shí)現(xiàn)電路應(yīng)在唯一的時(shí)鐘信號控制下嚴(yán)格地按時(shí)序進(jìn)行工作。在AT89C51芯片內(nèi)部有一個(gè)高增益反相放大器其輸入端為芯片引腳XTAL1輸出端為引腳TXAL2在芯片的外部通過這兩個(gè)引角跨接晶體振蕩器和微調(diào)電容形成反饋電路就構(gòu)成了一個(gè)穩(wěn)定的自激振蕩器。此電路采用12MHz的石英晶體。
圖3 時(shí)鐘電路原理圖
- 軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)(沒有則不需要該部分)
(給出設(shè)計(jì)思路,然后直接給出源程序,分欄打印,字體采用Times New Roman,字號小四,可不畫流程圖,可給出注釋 )
5. 仿真結(jié)果分析(重點(diǎn),必須給出并進(jìn)行相關(guān)說明,需要可列表給出數(shù)據(jù)并分析)
5.1方波仿真
當(dāng)輸入頻率為1.00KHz時(shí)的方波仿真如圖10所示。
圖10 方波仿真圖
改變輸入信號,多次對方波進(jìn)行頻率測量。所得數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 方波頻率測量值
6. 總結(jié)(給出設(shè)計(jì)要求的實(shí)現(xiàn)情況,如基本部分完成情況和發(fā)揮部分完成了那些內(nèi)容,沒有完成部分真實(shí)說明)
完整的Word格式文檔51黑下載地址:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-149468-1.html
