標題: 24V-16V-12V降5V 2A電源芯片 NS6312規格書下載 [打印本頁]
作者: lryangq    時間: 2019-2-18 16:42
NS6312是支持高電壓輸入的同步降壓電源管 理芯片,在 4~30V 的寬輸入電壓范圍內可實現 2.4A 的連續電流輸出。通過調節 FB 端口的分壓電阻,可以輸出 1.8V 28V 的穩定電壓。NS6312 具有優 秀的恒壓/恒流(CC/C)特性。NS6312 采用電流模式 的環路控制原理,實現了快速的動態響應。NS6312 工作開關頻率為 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 NS6312 內置線電壓補償,可通過調節FB 端口的分壓電阻阻值來實現。NS6312 不僅可實現單芯片 降壓電源管理方案,還可以與QC2.0/ QC3.0 識別芯 片構成快速充電電源管理方案。另外,芯片包含多 重保護功能:過溫保護,輸出短路保護和輸入欠壓/ 過壓保護等。 NS6312 采用 SOP8 的標準封裝。
特性
1、寬輸入電壓范圍:4V 至 30V
2、寬輸出電壓范圍:1.8V 至 28V
3、效率可高達 92%以上
4、超高恒流精度:±5%
5、恒壓精度:±5%
6、無需外部補償
7、開關頻率:130kHz
8、輸入欠壓/過壓、輸出短路和過熱保護
9、輸出電流:2.4A
10、SOP-8 封裝
應用范圍
1、車載充電器/適配器
2、線性調節前置穩壓器
3、分布式供電系統
4、電池充電器
NS6312_V1.2_原廠規格書.pdf
1.64 MB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
