標題: cs1237功放芯片引腳圖與pdf資料下載 [打印本頁]
作者: skyslsq    時間: 2019-2-12 17:30
cs1237功放引腳圖:
2  芯片功能模塊描述
2.1  模擬輸入前端
CS1237 中有 1 路 ADC,集成了 1 路差分輸入,信號輸入可以是差分輸入信號 AINP、AINN,也可以是溫度傳感器的輸出信號,輸入信號的切換由寄存器(ch_sel[1:0])控制,其基本結構如下圖所示:
CS1237的PGA可配:1、2、64、128,由寄存器(pga_sel[1:0])控制;
基準電壓可以由外部輸入也可是內部輸出,如果要使用外部基準電壓,要先關閉內部基準,內部基準控制由寄存器(refo_off)控制。
2.2  溫度傳感器
芯片內部提供溫度測量功能。當 ch_sel[1:0]=2’b10時,ADC模擬信號輸入接到內部溫度傳感器,其它的模擬輸入信號無效。ADC通過測量內部溫度傳感器輸出的電壓差來推導出實際的溫度值。當ch_sel[1:0]=2’b10時,ADC只支持PGA=1。溫度傳感器需要進行單點校正。校正方法:在某個溫度點 A下,使用溫度傳感器進行測量得到碼值 Ya。 那么其他溫度點 B對應的溫度= Yb*(273.15+A)/Ya-273.15 A溫度單位是攝氏度。Ya是A點對應溫度碼值。Yb是 B點對應溫度碼值。
2.3  低噪聲 PGA放大器
CS1237 提供了一個低噪聲,低漂移的 PGA 放大器與橋式傳感器差分輸出連接,其基本結構圖如下圖所示,前置抗 EMI 濾波器電路 R=450Ω,C=18pF 實現 20M 高頻濾波。低噪聲 PGA放大器通過 RF1,R1,RF2 實現 64倍放大,并和后級開關電容 PGA組成 64和128 的 PGA 放大。通過 pga_sel[1:0]來配置 1、2、64、128 等不同的 PGA。當使用PGA=1,2 時,64 倍低噪聲 PGA 放大器會被關斷以節省功耗。當使用低噪聲 PGA 放大器時,輸入范圍在 GND+0.75V 到 VDD-0.75V 之間,超出這個范圍,會導致實際性能下降。在 CAP端口處接一個內置 45pF電容,與內置 2k電阻 RINT組成一個低通濾波,用作低噪聲 PGA 放大器的輸出信號的高頻濾波,同時該低通濾波器也可以作為 ADC 的抗混疊濾波器。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
cs1237.pdf (599.15 KB, 下載次數: 28)
作者: Pierpa_76    時間: 2025-11-26 22:01
終于有人愿意談論IC 1237 ADC了!
哎呀,在這個門戶網站上我被視為新手,所以無法下載PDF文件。
能否告知該集成電路所有可能(且可考慮)的設置?
這個零件確實讓我費了不少勁,不過總算想出了應對辦法,修理也基本完成了。
非常感謝!
作者: 白水大蝦2016    時間: 2025-12-5 10:56
猛的一看以為是保護芯片1237呢
