標題: 請教這部分程序是什么意思?STC15單片機AD轉換 [打印本頁]
作者: jifengjianwu    時間: 2019-2-9 08:38
請教這部分是什么意思?STC15,AD轉換。
作者: jifengjianwu    時間: 2019-2-9 08:44
用KEIL4仿真時,怎樣才能看到結構體中各個成員的具體數值?
作者: 凌凈清河    時間: 2019-2-9 20:27
只是一個函數的話好像少了什么...
建議看一下STC的手冊,ADC部分,手冊上很清晰的,照著配置寄存器也很簡單。
基本步驟就是:
0.開中斷許可
1.P1口模擬功能選擇(P1ASF寄存器)
2.通道選擇(ADC_CONTER寄存器)
3.速度選擇(ADC_CONTER寄存器)
4.開始轉換(ADC_CONTER寄存器),需要轉換的時候對寄存器位操作
5.中斷函數配置,中斷號是5
6.其它的諸如結果如何存放,優先級之類的,基礎應用涉及不多。
Keil仿真用的少,真沒注意看過結構體的數值,幫不上了,看看后續有沒有人吧。
作者: jrcsh    時間: 2019-2-10 04:35
// 函數: void        ADC_Inilize(ADC_InitTypeDef *ADCx)
// 描述: ADC初始化程序.
// 參數: ADCx: 結構參數,請參考adc.h里的定義.
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
        P1ASF = ADCx->ADC_Px;  // 設置端口
        ADC_CONTR = (ADC_CONTR & ~ADC_90T) | ADCx->ADC_Speed;  //// 設定讀取數值的端口
        if(ADCx->ADC_Power == ENABLE)        ADC_CONTR |= 0x80;  // 判斷ADC 是否使能上電狀態, 如果沒有就上電  如果有就進行轉換
        else                                                        ADC_CONTR &= 0x7F;
        if(ADCx->ADC_AdjResult == ADC_RES_H2L8)        PCON2 |=  (1<<5);        //10位AD結果的高2位放ADC_RES的低2位,低8位在ADC_RESL。
        else        PCON2 &= ~(1<<5);        //10位AD結果的高8位放ADC_RES,低2位在ADC_RESL的低2位。
        if(ADCx->ADC_Interrupt == ENABLE)        EADC = 1;                        //中斷允許                ENABLE,DISABLE
        else        EADC = 0;
        if(ADCx->ADC_Polity == PolityHigh)        PADC = 1;                //優先級設置        PolityHigh,PolityLow
        else        PADC = 0;
