標題: DALI Oberon 7,直接坐擁落地喇叭的最速捷徑 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2019-1-29 16:25
  2018年9月份之前,達尼中國的市場部已經對OBERON系列音箱做足了預熱,其中最讓人印象深刻的就是OBERON音箱的征名活動,吸引了大量音響發燒友的參與,經過對篩選出的8個候選名稱的投票,最終確定“博睿”作為OBERON系列音箱的中文名稱。達尼中國稱,“博睿”不但發音接近英文名稱,而且有通達睿智的好意境。
  達尼OBERON(博睿)系列音箱是達尼的最新入門級產品系列,一共有6個型號,分別是OBERON 1、3兩款書架箱,OBERON 5、7兩款落地箱,以及OBERON VOKAL中置音箱和OBERON ON-WALL掛墻式音箱。
  火速攻占本地音響迷的心
  會這么希望音響迷們趕快認識它的原因,當然是因為Oberon系列真的是夠有特色,而且絕對不傷荷包。Oberon在復雜的DALI產品線中,定位在入門的級距,售價略比之前的Spektor系列高一點點,不過Oberon的外型更為時尚摩登,而且也加入了壁掛喇叭的款式,讓Oberon系列更適合用在有天空聲道的影院系統。
  除了系列中的型號更多元之外,Oberon主要的特點在這邊跟各位報告一下:首先是它的單體與箱體都在丹麥設計研發,最令人興奮的,是此系列的低音單體采用了DALI高階系列才有的專利SMC技術,而高音單體也是全新設計,底座、網罩也是新的樣式,原廠代表國際業務與行銷總監Michael Pedersen,就也特別提到Oberon那具有圓弧形邊角的網罩他認為非常好看,同時也是有參考了很多現代家具的設計,丹麥一直都是現代家飾界的翹楚,不凡的思維套用在音響器材上,果然可以在這些小地方加入與眾不同的設計語匯。
  ▲DALI Oberon 7是最新Oberon系列中最大的落地款式,造型簡約,細部設計非常精致,有四種顏色可選。單體搭載兩只7寸中低音,高音則是29mm絲質軟半球,無論是高音或是中低音單體的尺寸,在同級喇叭中都算是較大的!
  規格搭載跳脫傳統
  看到箱體,Oberon全系列的箱體采用高密度的MDF版制作,內部還有補強的結構讓整體更為穩固,前障板則為獨立的一塊結構。重點來了,Oberon系列所采用的低音單體其實也是全新之設計,在中心磁極的前面五分之一處采用SMC材料;關于SMC材料的技術資料,相信過去看過本刊其他DALI中高階喇叭報導的讀者應該不陌生,透過當時發表會準備的圖表簡單來說,SMC材料的搭載,主要可以有效降低三次諧波失真,對于頻率響應曲線的平滑度能有所提升。而低音單體的振膜搭載的是DALI最知名之木質纖維材料,音圈采用輕量化的四層結構銅包鋁線圈繞制,能讓運作更為靈活;在本篇主角Oberon 7與Oberon 3書架款式身上,配備的是七吋中低音單體,在這個價位帶要見到這個尺寸,確實頗為罕見。
  ▲這是照上網罩的Oberon 7,原廠表示這個網罩的圓弧邊角造型也是全新設計,不再那么死板,看起來很有北歐家具的典雅風格。
  在同價位帶中萬分罕見
  除了中低音單體有SMC這個高檔規格之外,Oberon的高音單體也值得一探。雖然采用的是常見的絲質振膜,不過其尺寸來到了29mm,相較于一般的絲質高音,確實大了許多;根據Michael Pedersen先生表示,較大直徑的高音單體振膜,能更輕松的推動空氣,整體產生的失真當然也就更低,同樣的,在這個級距之內要找到這種規格的單體搭載,幾乎也是不可能的。
  Oberon系列中還有哪些成員呢?另一款落地型號為Oberon 5,其中低音單體也是兩只,尺寸縮小為5又四分之一吋;另外書架款有兩組,Oberon 3搭載的是與Oberon 7的七吋中低音單體,配備一只;Oberon 1則是最小的書架成員,中低音為一只5又四分之一吋單體。另外Oberon系列還有Oberon Vokal中央聲道喇叭,搭載兩只5又四分之一吋單體,Oberon Vokal同時也是Oberon系列中唯一一款低音反射孔朝前方的款式;這樣的設計也方便將中置喇叭靠墻擺放、或是直接安裝在墻上使用。另外還有一款最特殊的就是Oberon On Wall,其配備獨特之背部低音導管設計,讓低音反射孔雖然很靠近墻面,但開孔卻是朝下,不會影響到低頻的傳真。
  ▲反射孔位于背板,有趣的是,官方資料表示Oberon系列其實可以離墻面近距擺放而不會讓低頻有所失真,是非常特殊的設計。另外可以看到精致的底座也是在入門喇叭中少見的規格。
  介紹完Oberon的重點設計與全系列成員,不難發現Oberon真的是C/P值再度超乎您我想像的優質作品,不僅讓兩聲道玩家可以輕松直接入主落地款式,多聲道劇院玩家就算要建構極多聲道數的系統,有了DALI Oberon,我相信整體花費也不會太高,真心覺得DALI原廠這次祭出的實惠售價讓人非常有感;又看到滿滿的技術應用,其誠意之高,值得大家給予肯定!
  為何不一開始就選落地?
  Oberon 7不僅售價超親民,經過試聽之后,發現它的聲音實力確實不只這個定價。喜歡聽音樂、玩音響的用家們,您是遲早要購入落地喇叭的!有了DALI Oberon 7,您何不一開始就用?它絕對是完全不用猶豫的,最佳推薦之選。
  焦點:
  1.Oberon是丹麥DALI最新的喇叭系列,定位屬于入門級距,不過它有應用到獨家的SMC技術,是DALI目前有搭載SMC技術所有款式中最好入手的系列。
  2.Oberon 7搭載的高音與中低音單體都是同級產品中較大型者,標榜能讓失真更低。
  3.Oberon 7雖然是此系列中最大型者,但售價不到五萬元,非常具有市場競爭力。
  建議:
  1.建議可以將喇叭擺開一點、靠墻一點,可以擁有更佳的低頻表現與音場開闊度。
  2.聲音圓潤,建議可以搭配解析度較高的擴大機或訊源,就能有非常耐聽又富細節的聽感。
  3.Oberon也有書架、中置、壁掛款式可供選購,用家可以用非常實惠的整體售價建構多聲道影院系統。
