標(biāo)題: 78M05芯片可以這樣使用穩(wěn)壓?jiǎn)? [打印本頁(yè)]
作者: 51293032    時(shí)間: 2019-1-28 23:17
手里有幾款板子12v轉(zhuǎn)5v   使用過(guò)33R電阻,這樣穩(wěn)壓,還挺穩(wěn)定的  都幾年了沒(méi)有問(wèn)題。這次33v壓降到5v  心里發(fā)慌  有沒(méi)有朋友這樣干過(guò)的。
作者: 51293032    時(shí)間: 2019-1-28 23:18
給78M05  10V
作者: Trump1438    時(shí)間: 2019-1-29 05:09
33V真的不安全了,你工作電流稍微大一點(diǎn)后面W數(shù)會(huì)猛增,5V以外的能量都要電阻與7805自身消耗掉,一但不可控了就極易燒東西。可以試試MC34063。MC34063很便宜的,才幾分。
作者: whhfdz    時(shí)間: 2019-1-29 08:11
最好使用降壓模塊,淘寶上價(jià)格不貴,關(guān)鍵是效率高,發(fā)熱小。
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2019-1-29 08:18
當(dāng)然可以,不過(guò)你計(jì)算出電阻上的功耗是多少了嗎?
我在許多儀器產(chǎn)品上,都是這樣用的,但另有目的。
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2019-1-29 09:00
在下覺(jué)得是可以的,尤其是負(fù)載電流變化不大時(shí)。
作者: wc86110    時(shí)間: 2019-1-29 11:57
治心慌 3W 能當(dāng)做一劑強(qiáng)心針來(lái)用
作者: zxq9781    時(shí)間: 2019-1-29 11:58
電阻會(huì)熱吧,不如DC-DC
作者: 51293032    時(shí)間: 2019-1-29 12:18
51293032 發(fā)表于 2019-1-28 23:18
給78M05  10V
10v,   電源工作時(shí)候,會(huì)有10-14v波動(dòng)
作者: 51293032    時(shí)間: 2019-1-29 12:19
Trump1438 發(fā)表于 2019-1-29 05:09
33V真的不安全了,你工作電流稍微大一點(diǎn)后面W數(shù)會(huì)猛增,5V以外的能量都要電阻與7805自身消耗掉,一但不可控 ...
電源工作時(shí)候,會(huì)有10-14v波動(dòng) 不知道穩(wěn)不穩(wěn)定   2w電阻溫溫?zé)?nbsp; 78m05   無(wú)熱量
作者: 51293032    時(shí)間: 2019-1-29 12:20
海闊天空8 發(fā)表于 2019-1-29 09:00
波動(dòng)10-14v
whhfdz 發(fā)表于 2019-1-29 08:11
成本問(wèn)題   模塊不適合
作者: 51293032    時(shí)間: 2019-1-29 12:21
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-1-29 08:18
電阻溫溫?zé)幔?w   電壓波動(dòng)10-14波動(dòng)    78m05  還是很穩(wěn)定  沒(méi)有熱量
作者: 51293032    時(shí)間: 2019-1-29 12:29
34063價(jià)格挺便宜的,外圍電路復(fù)雜嗎,  質(zhì)量怎么樣穩(wěn)定嗎
作者: 一起秀    時(shí)間: 2019-1-29 13:35
不能這么用,要不芯片很容易壞的
作者: shuisheng    時(shí)間: 2019-1-29 16:45
51293032 發(fā)表于 2019-1-29 12:29
這里有仿真文件,你拿出看看
作者: shuisheng    時(shí)間: 2019-1-29 16:47
這里有仿真文件,你拿看看 MC34063.rar (12.51 KB, 下載次數(shù): 24)
作者: 51293032    時(shí)間: 2019-1-29 19:35
shuisheng 發(fā)表于 2019-1-29 16:47
這里有仿真文件,你拿看看
本人菜鳥(niǎo)一個(gè) ,不會(huì)看仿真
作者: 51293032    時(shí)間: 2019-1-29 19:36
wc86110 發(fā)表于 2019-1-29 11:57
你好  這樣真行嗎
作者: zxq9781    時(shí)間: 2019-1-29 20:24
DC-DC4毛錢(qián)能搞定了,
作者: zl2168    時(shí)間: 2019-1-30 12:13
可以但不妥,關(guān)鍵看功耗。
作者: 51293032    時(shí)間: 2019-1-30 12:47
zxq9781 發(fā)表于 2019-1-29 20:24
DC-DC4毛錢(qián)能搞定了,
那款芯片呢
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2019-1-31 08:50
輸出接一個(gè)42歐的電阻,這時(shí)會(huì)發(fā)生什么問(wèn)題呢?更小的電阻呢?
作者: 51293032    時(shí)間: 2019-1-31 13:25
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-1-31 08:50
什么意思   拉個(gè)電阻穩(wěn)壓?jiǎn)?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: godjiang    時(shí)間: 2019-1-31 16:05
壓差大,效率低,發(fā)熱厲害,不可靠!
作者: hello_liu    時(shí)間: 2019-1-31 17:52
最好使用降壓模塊
作者: taotie    時(shí)間: 2019-2-1 00:00
100ma以下可以使用。大于100ma嘿嘿~~~~
作者: 51293032    時(shí)間: 2019-2-1 13:04
taotie 發(fā)表于 2019-2-1 00:00
功耗就100ma這樣,如果電阻加大3w  怎么樣
作者: 51293032    時(shí)間: 2019-2-1 13:06
還有上游有幾v波動(dòng)    會(huì)對(duì)電阻和78m05有影響嗎
作者: #include51.h    時(shí)間: 2019-2-11 02:14
51293032 發(fā)表于 2019-1-29 19:35
你在論壇里下一個(gè)Proteus裝上,后面你打開(kāi)別人給的仿真文檔就能直接仿真.仿真有很多的好處,當(dāng)你不理解不能掌握的電路都能拿不驗(yàn)證,最大的好處是玩單片機(jī)了.壇子里有很多的案例,感興趣就試試!
作者: hoegy    時(shí)間: 2019-2-12 16:10
如果負(fù)載電流穩(wěn)定當(dāng)然可以這么用了,如果負(fù)載不穩(wěn)定就不太好了,線性穩(wěn)壓器的優(yōu)點(diǎn)是輸出電壓波動(dòng)比DCDC小的多,但是發(fā)熱是大問(wèn)題。前面再放個(gè)7815或許更好。
作者: 累不死的狗    時(shí)間: 2019-2-12 18:21
好像是不行,那么大的電壓工作起來(lái)可能會(huì)發(fā)燙
作者: 累不死的狗    時(shí)間: 2019-2-12 18:22
可以,最大承受電壓是36伏
作者: wuguichao    時(shí)間: 2019-2-13 11:20
33V也太高了,雖然有電阻,但是這樣子會(huì)限制了電流,而且器件也會(huì)發(fā)熱
