標題: 巔峰力作,馬蘭士SR8012接收機 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2019-1-28 16:23
  2018年初,Marantz(馬蘭士)推出一款11.2聲道的SR8012 接收機。Marantz已有一段時間沒有更新過旗下8系列的產品了,這次推出的SR8012以巔峰姿態回歸。作為旗艦產品的SR8012除了是Marantz首部11.2聲道的合并機之外,更加支持Dolby Atmos、DTS:X以及Auro-3D三大主流的最新音頻格式。可以說,SR8012 接收機是現階段Marantz旗下功能和規格最強的機型。
  好久不見,再見又是頂配
  作為先進音頻技術的全球領導者,馬蘭士的新款旗艦級產品SR8012提升了接收機的最高水平。新機型將備受稱贊的Marantz接收機系列拓展到新的性能水平,并采用最新音頻和視頻格式以及作為升級考慮面向未來的視頻格式,配備了包括HEOS無線多房間整合在內的高級設施。
  所有這些都有傳奇的馬蘭士音頻設計和工藝做后盾,新機型還采用通常僅高端立體聲組件才有的鍍銅底盤和環形變壓器設計,進一步提升了音頻性能。
  以11.2聲道設計,SR8012使用了相同的對稱單片式放大器模塊分別為其11個聲道提供205W的功率,確保能驅動最苛求的揚聲器負載以及完美的聲道匹配,獲得真正的集成聲音。特大型電源使這一切變得可能,SR8012始終具有哪怕最苛求原聲帶所需的充足儲備:使用屏蔽式定制環形變壓器,而高電流主電容器也按照最嚴苛的馬蘭士規格制造。
  SR8012可處理完整的7.1.4聲道3D沉浸式音響系統而無需額外的放大處理,它是杜比全景聲、DTS:X和Auro 3D原聲帶的理想選擇,由至少四個SHARC DSP處理器進行強大數字信號處理,以提供超凡準確、精細和動態的聲音效果。
  網絡音樂串流與HEOS無線多房間系統集成在一起,使SR8012在配合HEOS揚聲器使用時能充當整棟住宅音響系統的中心設備。通過HEOS App控制,用家可以從自己的網絡庫、在線串流服務和互聯網收音機探索、瀏覽和播放音樂,并且SR8012還能從藍牙和AirPlay便攜式設備、USB存儲設備以及模擬和數字源播放音樂。
  支持7.2.4每聲道140W輸出
  與之前推出的SR7012一樣,SR8012出廠已經同時支持Dolby Atmos、DTS:X和Auro-3D三款 3D聲效,而且輸出功率達到每聲道 140W,以合并機來說,如此功能可是相當強悍。獲取好聲音的重點就是用料和電源。
  這次SR8012采用了大型環牛供電以及大量高質素電容等配件,加上Marantz相當出名的HDAM(Hyper Dynamic Amplifier Modules),可以提供極佳的抗噪聲、還原力以及高頻表現。
  兩層式的底架設計,機身采用1.2mm鍍銅外殼,配合高階機用到的高密度腳墊,令抗噪聲能力和穩定性都進一步提升。
  為獲得最佳保真度和最寬動態范圍并把失真降到最低,SR8012在所有聲道上具備先進的參考級32位AKM數模轉換器。這能確保所有聲道都有一致的高保真度和準確的聲道配對,實現終極聆聽體驗。與傳統的OP放大器集成電路相比,SR8012配備了參考系列(Reference Series)組件特有的專屬馬蘭士HDAM(超級動態放大器模塊)技術,采用多個HDAM模塊以全分離配置提供更高的低噪寬帶性能。
  HDAM技術提供超快的轉換速率以實現真正的寬帶響應和最大動態范圍,用最新高分辨率音頻格式提供最佳音質。除了HDAM技術,SR8012還用電流反饋技術取代了典型的電壓反饋配置。電流反饋技術是60年前在我們的首部高保真放大器上推出的一項馬蘭士創新,能提供寬閉環帶寬和非常高的轉換率,給寬帶音頻源帶來出色的保真度。
  先進的AudysseyMultEQ XT32
  Marantz SR8012配備旗艦級Audyssey(奧德賽)功能套件,SR8012具有AudysseyMultEQ XT32自動室內聲音校正功能,使用的是高級DSP算法。通過附帶的測量麥克風,它可在最多8個測量位置分析各揚聲器(包括超低音揚聲器)的輸出,然后產生能優化各聲道以獲得盡可能最好聲音的精確數字濾波器。Audyssey Dynamic Volume能撫平音量上的惱人跳動(如電視廣告),讓用家以更低的聲級聆聽但仍能欣賞到清晰的對話、音樂和音效,而Audyssey Dynamic EQ可在任意聆聽聲級提供全頻程清晰度。
  Audyssey低頻阻遏技術使用先進的心理聲學算法提供全頻程平衡,包括重低音,但不會打擾附近鄰居或其他房間的人,且能進行多級調整。Audyssey Sub EQ HT為雙超低音揚聲器音響設置中的各超低音揚聲器提供單獨的DSP定制,相比單超低音揚聲器配置能獲得更低沉的低音且改善清晰度。
  SR8012支持最新AudysseyMultEQEditor App。置身“幕后”,查看并調整精細調諧設置,針對不同房間的特殊問題更精準地定制聲音模式,量身打造適合個人偏好的音響。
  對于影音規格和功能方面,SR8012都達到現時最頂級標準。8進3出的HDMI全部都支持HDCP 2.2、4K/60P(4:4:4)規格,以及BT.2020色域、DolbyVision及HLG的HDR格式,日后 firmware 升級更可以支持eARC功能,將Netflix等串流影片的Dolby Atmos音效照樣回傳到功放輸出。
  采用了AudysseyMultEQ XT32自動音場校正系統,配備了2組AK4458VN 32bit高階DAC作為 11.2 聲道處理、4組Analog Devices的高階DSP用作處理3D音效以及音場校正,另外更新增了Bass Sync功能,播放影碟的時候可以微調低頻同步,令低音更加干凈清晰。
  具有無與倫比馬蘭士性能的新款頂級SR8012 接收機,是為尋求終極音頻和視頻體驗的人士而打造的。它不僅具有各種靈活性,而且使用簡單,功能、規格以及聲效都達到無可挑剔的境界。一機玩遍11.2 聲道的Dolby Atmos、DTS:X 7.2.4以及Auro-3D的10.1輸出,如閣下想同時兼顧聽歌看電影,若以音質為大前提,SR8012應該是目前最好的選擇。
