元器件科普之壓力傳感器
Ameya360電子
2019-1-18 11:12
元器件科普之壓力傳感器
壓力傳感器一般用于測量流體(比如:液體、氣體、熔體)的壓強。具有良好的機械加工和熱處理性能,較強的抗壓強度,受溫度影響小等特性。
(131.48 KB, 下載次數: 57)
2019-1-18 11:12 上傳
壓力傳感器的輸出信號一般都是mV(毫伏)為單位的電壓信號。其信號輸出的大小和供給壓力傳感器的電源的電壓大小有直接的關系。大多數傳感器的輸出都是1---2mV/V。也就是當被測介質的壓強達到傳感器的最大標稱壓強時,如果供給傳感器的電源是1V,則輸出信號是1---2mV。同理,如果供給傳感器的電源是10V,則輸出的信號是10---20mV。
壓力傳感器的輸出信號常用的有:4---20mA、0---20mA、0---5V、1---5V、0.5---4.5V、0---10V、RS485、RS232等。其信號都是標準的,輸出的大小只和被測介質的壓強成正比。額定的電壓范圍內,輸出不會隨供電電源的變化而變化。常用的變頻器、PLC、控制顯示儀表等,其信號接收模塊都能接收這幾種標準信號。
量程、信號、連接螺紋,是購買壓力傳感器之前必須搞清楚的三大要素。一個傳感器做好后,這三要素是不能再改變的。
影響壓力傳感器的精度的原因
下面我們注意說四個無法避免的誤差,這是傳感器的初始誤差。
偏移量誤差
由于壓力傳感器在整個壓力范圍內垂直偏移保持恒定,因此變換器擴散和激光調節修正的變化將產生偏移量誤差。
靈敏度誤差
產生誤差大小與壓力成正比。如果設備的靈敏度高于典型值,靈敏度誤差將是壓力的遞增函數。如果靈敏度低于典型值,那么靈敏度誤差將是壓力的遞減函數。該誤差的產生原因在于擴散過程的變化。
線性誤差
這是一個對壓力傳感器初始誤差影響較小的因素,該誤差的產生原因在于硅片的物理非線性,但對于帶放大器的傳感器,還應包括放大器的非線性。線性誤差曲線可以是凹形曲線,也可以是凸形曲線稱重傳感器。
滯后誤差
在大多數情形中,壓力傳感器的滯后誤差完全可以忽略不計,因為硅片具有很高的機械剛度。一般只需在壓力變化很大的情形中考慮滯后誤差。
壓力傳感器的這個四個誤差是無法避免的,我們只能選擇高精度的生產設備,利用高新技術來降低這些誤差,還可以在出廠的時候進行一點的誤差校準,盡最大的可能來降低誤差以滿足客戶的需要。
來源:網絡,如侵刪
