標(biāo)題: PIC單片機10位AD轉(zhuǎn)換(匯編語言)含程序、設(shè)計流程圖、proteus仿真 [打印本頁]
作者: 隨風(fēng)飄揚4859 時間: 2019-1-16 09:30
1.設(shè)計一套完整的單片機應(yīng)用系統(tǒng)(硬件圖紙,軟件程序流程圖)
2.9路2mA~20mA模擬量輸入(需轉(zhuǎn)化為1V~5V)
3.5位數(shù)碼管顯示(1路顯示測量的通道數(shù),4路顯示測量結(jié)果)
4.10位AD轉(zhuǎn)換,顯示范圍:000.0~999.9
5.每一秒檢測1路,自動跳過無輸入的測量通道
6.用“停止/巡檢”按鈕使其只測量/顯示1路
7.給出理論上的測量精度
2019-1-16 16:13 上傳
線性關(guān)系y=12x-2503計算過程:根據(jù)ad轉(zhuǎn)換結(jié)果的0.2倍~1倍(1V~5V)對應(yīng)輸出結(jié)果0.000~999.9這一映射。
仿真器件選擇:
1.單片機型號為P16F877
2.晶振4MHz
3.數(shù)碼管選擇六位,第一位顯示路數(shù),后四位顯示轉(zhuǎn)化結(jié)果。
相關(guān)寄存器定義:
temp equ 20h
temp1 equ 21h
dishc equ 25h
count equ 30h
wei equ 31h
s1h equ 50h
s1l equ 51h
s2h equ 52h
s2l equ 53h
r1h equ 54h
r1l equ 55h
r2h equ 56h
r2l equ 57h
p1h equ 58h
p1l equ 59h
r1z equ 5ah
單片機AD轉(zhuǎn)換程序如下:
;AD轉(zhuǎn)換
atod
bcf pir1,adif;ADIF清零標(biāo)志位
bsf adcon0,go;go置1,啟動AD轉(zhuǎn)換
adwait
btfss pir1,adif
btfsc adcon0,go;AD轉(zhuǎn)換結(jié)束后GO位自動置0
goto adwait;未轉(zhuǎn)換完成,返回繼續(xù)轉(zhuǎn)換
movf adcon0,w;將通道數(shù)放入寄存器
andlw b'00111000';將adcon0取第345位,右移三次存入dishc
movwf dishc
rrf dishc
rrf dishc
rrf dishc
banksel porta
btfsc porta,ra4;檢測按鍵RA4
call jia;若為1,通道數(shù)加1;不為1,即按下按鈕不加1
movf dishc,w;檢測通道數(shù)是非為8
sublw .8
btfsc status,z
call zhi;若等于8,將通道數(shù)置零
movf adresh,w
sublw .51
btfsc status,c;判斷AD轉(zhuǎn)換是非在1V~5V之間
goto atod;不在范圍內(nèi),跳轉(zhuǎn)回AD轉(zhuǎn)換
call switch
movlw 00h;與12相乘
movwf s2h
movlw .12
movwf s2l
call mpxy;調(diào)用乘法程序
movf r2h,w;與2503相減
movwf s2h
movf r2l,w
movwf s2l
movlw 09h
movwf s1h
movlw 0c7h
movwf s1l
call subxy
movf r1h,w;轉(zhuǎn)入bcd轉(zhuǎn)換
movwf s1h
movf r2h,w
movwf s1l
call bintobcd;調(diào)用bcd轉(zhuǎn)換程序
movf r1z,w;第四位
andlw 0f0h
movwf dishc+1
swapf dishc+1
movf r1z,w;第三位
andwf 0fh
movwf dishc+2
movf r1l,w;第二位
andlw 0f0h
movwf dishc+3
swapf dishc+3
movf r1l,w;第一位
andwf 0fh
movwf dishc+4
call disp
call delay1s
goto atod
具體內(nèi)容見附件,程序純手打,有參考書本,設(shè)計思路等如有問題望告知,謝謝。
全部資料51hei下載地址:
pic大作業(yè).zip
(95.53 KB, 下載次數(shù): 63)
2019-1-16 09:27 上傳
作者: 工大Xxf 時間: 2019-12-29 09:48
謝樓主分享
