標(biāo)題: USB智能識(shí)別芯片RH7901/RH7902引腳圖電路圖+pdf規(guī)格書下載 [打印本頁]
作者: lryangq    時(shí)間: 2019-1-9 15:57
RH7901/RH7902是USB充電協(xié)議端口控制IC,可自動(dòng)識(shí)別充電設(shè)備類型,并通過對應(yīng)的USB充電協(xié)議與設(shè)備握手,使之獲得極限充電電流,在保護(hù)充電設(shè)備的前提下節(jié)省充電時(shí)間。
1.簡介
RH7901/RH7902是USB充電協(xié)議端口控制IC,可自動(dòng)識(shí)別充電設(shè)備類型,并通過對應(yīng)的USB充電協(xié)議與設(shè)備握手,使之獲得最大充電電流,在保護(hù)充電設(shè)備的前提下節(jié)省充電時(shí)間。
應(yīng)用范圍:移動(dòng)電源、便攜式充電器、車載充電器
等。
2.特性
  工作電壓:4.5V~5.5V
  雙端口控制功能(RH7902) :可同時(shí)獨(dú)立支持
兩路 USB 充電協(xié)議檢測
  支持多種USB充電協(xié)議,各充電協(xié)議自動(dòng)切換,包括:
  Divider1/Divider2/Divider3充電協(xié)議(蘋果專用)
  D+/D–置1.2V模式(三星專用)
  BC1.2 DCP及CTIS YD/T 1591-2009充電協(xié)議
  可靠的上電復(fù)位(POR)及低壓復(fù)位(LVR)性能
  多種封裝及腳位綁定:SOT23-5、SOT23-6
RH7901/RH7902引腳圖:
RH7901/RH7902管腳功能定義:
RH7901/RH7902應(yīng)用電路圖:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
總RH7901 RH7902_原廠規(guī)格書.pdf (1.07 MB, 下載次數(shù): 30)
