標(biāo)題: 怎樣避免音響設(shè)備老化以及讓聲音更靚 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2019-1-7 16:45
  在音響設(shè)備使用的過程中,由于空氣中的氧、水、光、熱等因素,無可避免的會令設(shè)備老化。音響設(shè)備老化之后,就會影響到聲音的重現(xiàn),令原本清晰自然的聲音蒙上一層紗。那么,我們要怎么樣避免音響設(shè)備老化以及讓聲音更靚呢?
  方法一:每半年全面清洗接點一次
  大家都知道,金屬暴露于空氣中不久,表層就會有氧化現(xiàn)象,失去光澤,變得暗啞。即使訊號線插頭表面經(jīng)過鍍金處理后,已不易氧化,與機(jī)身插頭又有緊密接觸,但日子久了,仍然會有一定程度的氧化導(dǎo)致接觸不良,所以最多隔半年就要清潔一次。只要用棉花沾上酒精涂抹接點便可以了,做完這重工夫之后,可以令接點回復(fù)最佳接觸,聲音也隨之清晰、透明一點。
  方法二:清洗CD機(jī)激光唱頭
  顯然激光唱頭只有那么一小點的面積,但全靠它讀取CD碟上的記號,因此唱頭上只要黏附上極少的微塵都足以影響讀取信號的精確度。雖然CD機(jī)大都有密封的機(jī)身,但別忘記在經(jīng)常出碟入碟的過程中就有空隙讓灰塵乘虛而入了,一段日子下來,唱頭表面定然留有或多或少的灰塵,這時便要擰開機(jī)蓋螺絲,打開機(jī)蓋直接用棉花棒點上酒精清洗。市面上雖然有各種清洗CD碟,但是你花了幾十元,那些所謂洗CD碟可能只是靠一排刷去掃掉灰塵或者是利用絨面之類靠轉(zhuǎn)動來除塵,效果比不上直接用棉花棒徹徹底。當(dāng)你那部久未洗頭的CD機(jī)清潔完畢之后,再聽時會令人有掀開一層紗的感覺,而高頻回復(fù)舊日的清晰,細(xì)節(jié)也動聽多了。這個清洗唱頭的步驟大概要一年做一次,就算是使用Pioneer的反轉(zhuǎn)式唱盤系統(tǒng)(鐳射頭向下而非向上),灰塵仍會被唱頭所帶的靜電吸引而黏附其上,所以這工夫也還是不能省的。
  方法三:盡量避免機(jī)疊機(jī)
  基于環(huán)境問題而要將器材疊起來擺放原本無可奈何,到有條件時,就應(yīng)盡量將最主要的CD訊源及擴(kuò)音部分獨立來擺放,因為重疊擺放會導(dǎo)致諧震而影響機(jī)器。當(dāng)喇叭播放音樂時,震動空氣令到器材跟隨震動,兩部機(jī)相疊便會互相傳道諧震,令到音樂中的微細(xì)訊息模糊不清,并且干擾各頻段的傳送,造成一種聲音的污染,又如其中一部是CD機(jī),自身播放碟時馬達(dá)連轉(zhuǎn)又加劇了諧震幅度,影響就更大。所以要把器材獨立置放在穩(wěn)固機(jī)架之上。
  方法四:分體供電與主機(jī)、單聲道后級之間保持距離
  現(xiàn)今連不少中價前級都有一個盒仔大小的分體供電,簡單地將火牛與主機(jī)分開為兩部分,好處自然是可將機(jī)內(nèi)零件與火牛之間可能引起的干擾隔離。若將分體供電器置放在前級旁邊,那就有點失去意義了,趕快將它遠(yuǎn)離前級,如放在另一層的機(jī)架,實時便可聽到整體的隔度有所提高,音像也會準(zhǔn)確一些。單聲道的后級亦然,有條件的兩件器材分開一點擺放,保證有利無害。
  方法五:干擾越少聲音越靚
  室內(nèi)的家用電器及計算機(jī)應(yīng)避免與音響共享一組電源,即使要放在一起也應(yīng)從別處獲取電源。其次讓接線糾纏在一起也會令線與線之間互相吸收噪聲破壞音質(zhì)。無論是器材還是連接線,都應(yīng)該保持不受其他電器或者電源線的干擾。
  方法六:喇叭擺位
  喇叭的擺放是音響使用中重要的一環(huán),擺得不好難免令回放效果大打折扣。如何在房間中找到最好的擺放位置頗考人功夫,除了不斷細(xì)心聆聽不同擺放位置的效果外,還可以請相關(guān)的專家來進(jìn)行指導(dǎo)。
  方法七:昏暗環(huán)境有助聆聽效果
  關(guān)了燈來聽音樂是一個習(xí)慣上的問題,可說與回放扯不上關(guān)系,只是在漆黑的環(huán)境之下,耳朵會特別靈敏,而且減低了視覺上的障礙,對音響畫面重組以及樂器的位置感便會格外感覺清楚明確,氣氛之佳與開亮燈時更相去頗遠(yuǎn),還可以用其他一些比較幽暗的燈光來營造聽音氛圍。
  方法八:吸音
  在一般的家庭環(huán)境之內(nèi),家私雜物已經(jīng)是上好的吸音材料,大可不必把吸音搞得太繁復(fù),鋪一張地毯已經(jīng)有基本的加強吸音效果。加上地毯的好處是可以減少地板的反射聲,避免混和正面?zhèn)鱽淼穆曇粼斐苫鞚幔胫雷约旱姆块g是否需要加上地毯,鋪在地上測試聲音有何變化便知曉了。喇叭距離后墻太近時,也可以考慮加一幅掛毯以增加吸音效果,但要注意不可用太大塊,否則可能連超高頻也吸掉。另外,房間的玻璃及鏡面都會有較強的反射聲音作用,需要用窗簾來遮擋以解決問題。要求高的朋友更不妨在墻角位及室內(nèi)的聲音反射點上多做些吸音功夫,但要注意吸音不可過分,適量的反射聲是有助聲音生猛活潑的。
作者: zhangkunjn    時間: 2019-1-15 21:47
好像有文章說不能用酒精擦洗激光透鏡,最好用純凈水
作者: GlenXu    時間: 2019-1-17 13:05
1.2米落地音箱,低音不錯,但中音不足,怎么處理?
作者: xutiewei    時間: 2019-3-11 00:29
謝謝!分享的經(jīng)驗!學(xué)習(xí)了😀
