LCD1602顯示紅外值
zxw0211
2019-1-5 10:34
LCD1602顯示紅外值
* 實驗名 : 1602顯示紅外線值實驗
* 使用的IO : 電機用P1口,鍵盤使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
* 實驗效果 : LCD1602顯示出讀取到的紅外線的值
* 注意 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit IRIN=P3^2;
unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
unsigned char IrValue[6];
unsigned char Time;
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
* 函數(shù)名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
unsigned char i;
IrInit();
LcdInit();
LcdWriteCom(0x80);
for(i=0;i<13;i++)
LcdWriteData(CDIS1[i]);
LcdWriteCom(0x80+0x40);
for(i=0;i<13;i++)
LcdWriteData(CDIS2[i]);
IrValue[4]=IrValue[2]>>4; //高位
IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f; //低位
if(IrValue[4]>9)
LcdWriteCom(0xc0+0x09); //設(shè)置顯示位置
LcdWriteData(0x37+IrValue[4]); //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
LcdWriteData(IrValue[4]+0x30); //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
if(IrValue[5]>9)
LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
LcdWriteData(IrValue[5]+0x37); //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
LcdWriteData(IrValue[5]+0x30); //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
* 函數(shù)名 : DelayMs()
* 函數(shù)功能 : 延時
* 輸入 : x
* 輸出 : 無
void DelayMs(unsigned int x) //0.14ms誤差 0us
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++)
* 函數(shù)名 : IrInit()
* 函數(shù)功能 : 初始化紅外線接收
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void IrInit()
IT0=1;//下降沿觸發(fā)
EX0=1;//打開中斷0允許
EA=1; //打開總中斷
IRIN=1;//初始化端口
* 函數(shù)名 : ReadIr()
* 函數(shù)功能 : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void ReadIr() interrupt 0
unsigned char j,k;
unsigned int err;
Time=0;
DelayMs(70);
if(IRIN==0) //確認是否真的接收到正確的信號
err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
/*當兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
侯,程序死在這里*/
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
DelayMs(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
DelayMs(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4組數(shù)據(jù)
for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
// while (!IRIN)
DelayMs(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。
DelayMs(1);//0.14ms
Time++;
err--;
if(Time>30)
EX0=1;
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數(shù)據(jù)
if(Time>=8) //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
Time=0; //用完時間要重新賦值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
LCD1602顯示紅外值.zip
2019-1-5 10:33 上傳
13.23 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
admin
2019-1-5 17:48
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
