雅馬哈功放 RX-A3080 YAMAHA 11.2聲道AV前置放大器
華語視聽
2018-12-28 16:01
品質, 真實體驗
AVENTAGE 系列的佳作: 11.2-聲道AV前置放大器。結合了精致的工藝,的音質,讓您享受無與倫比的聆聽體驗。創新的科技結合高剛性底盤,ESS DACs芯片以及平衡式連接。
產品亮點
支持新版環繞音效格式, DTS:X™
DTS:X™ 是源自DTS新一代基于對象的多維空間音頻技術。不再受到具體聲道信號的束縛,DTS:X™將流動的聲音精準定位在觀眾身邊,營造逼真的聲音效果,締造更為豐富、身臨其境般的聲音景觀,無論聲音是在觀眾的前面,后面,頭頂或者身邊。Yamaha AV 功放和DTS:X的結合,可使空間被多維、立體的音效所包圍,讓您在熒幕前即能置身于故事情節之中。
支持新版環繞音效格式“杜比全景聲” (Dolby Atmos®)
杜比全景聲音效(Dolby Atmos®)帶您進入一個新的音響世界。它帶領您從平凡的瞬間轉換到非凡的多聲道體驗。迷人的多維、立體音效以驚人的豐富性與深度充滿您的生活空間。令人嘆為觀止的音樂、人物及物體都將活靈活現地呈現在您眼前,仿佛身臨其境。Yamaha AV 功放和杜比全景聲的結合,可使空間被多維、立體的音效所包圍,讓您在熒幕前即能置身于故事情節之中。
為 Dolby Atmos 杜比全景聲設計的音箱放置方案
Yamaha提供多種音箱放置方案可支持杜比全景聲,適合為您的設備創造音場。任何的放置都能夠適宜地重現,包括CINEMA DSP 的3D 空間和杜比全景聲。
另外YPAO™ R.S.C.可優化聆聽環境,基于高保真的設計完全能運用杜比全景聲來空間定位進行細節處理。Yamaha AV 收音擴音機和杜比全景聲的完美結合,可使空間被多維、立體的音效所包圍,讓您在熒幕前即能置身于故事情節之中。
(左圖:前置高度音箱;中圖:過頂音箱;右圖:Dolby專用音箱)
11.2聲道前置放大器采用創新技術, 為聲音再現帶來新維度
CX-A5100 是我們的旗艦型AV 前置放大器,采用全新的3D 環繞聲格式,具有先進的網絡功能,如兼容WiFi 和藍牙,并且完全支持4K 以及針對4K時代的兼容HDCP2.2 的HDMI。結合MX-A5000后〜功放,您不僅可以享受出色的3D 聲場CINEMA DSP HD3 11.2聲道全規格再現,而且能在家中體驗電影院才有的環繞聲新維度。
新一代CINEMA DSP HD3 帶來真正現實感,兼容所有新格式
CX-A5100 支持新的環繞聲播放格式,如杜比全景聲和DTS:X™。除了傳統的基于聲道的音頻以外,還可以創造一個3D 空間,單獨的聲音要素可以在其中自由移動,令觀看者的腦海中形成“對象”在移動的感覺,從而完全實現電影制作人的意圖。此外,經改進的CINEMA DSP HD3 采用全新開發的信號處理算法,進一步增強感染力。采用三組用于CINEMA DSP 的高性能處理器,很大程度增強影院音效,準確再現聲場現實感的新維度,同時帶給您從未體驗過的飽滿現場感。在揚聲器數量有限的家庭音響系統中加入CINEMA DSP,達到有大量揚聲器的電影院空間的效果, 帶您體驗真實的影院聲場, 深深沉醉于電影場景中。
33 組DSP 程序, 其中10組精選自旗艦型號DSP-Z11功放
多組環繞聲程序,包含10組精選自旗艦型號DSP- Z11 功放,設有6組電影程序可選,包括強烈視覺和聽覺沖擊的大場面電影,科幻特技電影,驚險動作電影,和戲劇。7組娛樂程序匹配相應音頻特性,如體育,音樂視頻,動作游戲和角色扮演游戲。兼容Dolby TrueHD和DTS-HD格式意味著您將可以淋漓盡致的體驗每一部電影和音樂高品質音質。
高品質零部件及設計為您呈現高密度音場和飽滿細膩的音質
所有聲道都采用超高性能ESS ES9016 DACs 芯片, 提供192kHz/32-bit, 并兼容高信噪比和動態范圍, 確保真實再現來自藍光和其他播放器的原聲音質,以及從網絡輸入的高分辨率音源的原聲音質。與之匹配設計的DAC 電路,可以實現穩定的接地電位(DAC 純接地), 從而保證高精度D/A 轉換。全新Volume IC 能實現較低的噪聲和卓越的聲音定位,并使用性能卓著的低抖動時鐘電路, 使網絡音頻清晰、生動。此外,內部的設計使電源供給和模擬電路板分離, 可以消除來自數字電路的高頻噪音干擾。利用屏蔽電源供給來有效降低噪音輻射,同時大型電源變壓器將很大程度減少振動。
精度64-bit EQ 計算和揚聲器角度測量實現YPAO-R.S.C. 聲音優化
YPAO 分析房間原聲并進行揚聲器角度測量,然后校準音頻參數,確保在任何聆聽位置都能獲得佳音質。同時還測量當前揚聲器的高度,以優化3D 聲場。R.S.C.(聲音反射控制)修正過早反射,實現錄音室〜音質。YPAO 還采用64-bit EQ計算實現可能達到的自然音效。YPAO 3D 可自動優化聲音參數,很大程度上增強CINEMA DSP HD3 以及杜比全景聲的3D 聲場.
AVENTAGE 家庭影院功放: 專為展現高性能影音水準而設計
AVENTAGE高性能家庭影院功放承襲Yamaha 的音響設計理念,提供醇厚、澎湃的電影音效并且準確的重現音樂來源。融合悠久的傳統專業調音以及先進的技術,Yamaha 掌控每個會影響聲音質量的因素,從材料零件到結構設計、減振 (獨特的支腳),皆是為了獲得佳音質而設計。因此,每個 AVENTAGE型號都能重現高解析度音頻的眾多小細節,聆聽者在家即能享受真正專業錄音室〜別的音效。
特殊設計的高剛性底盤全面消除振動以呈現更純凈的音質
作為嚴謹的設計方案的一部分,雅馬哈為這兩款放大器研制出先進的堅固底盤。通過H型橫梁框架提高機械強度,采用鋁制側面板提升箱體剛度,獨立頂部和側面板3塊結構均加強底盤剛性。任何從機架或其他外來振動都將通過重型隔振“腳”削弱振動。反共振技術(Anti-Resonance Technology Wedge)的另外的第五支“腳”在底部中間作為額外振動測量器,從而保護內部電路和其他一些精密零部件。除此這個產品帶有雙層底盤構造和堅固的底部結構以進一步加強底盤剛性并削弱了由大型電源變壓器和散熱器所導致的傳輸振動。更有一塊重型隔振“腳”屏蔽額外振動。
抗噪音、高度可靠的平衡連接以及可用長電纜來連接重低音音箱的高品質XLR 端口
電噪音的產生歸咎于與其他AV 組件連接,或是由于AV 組件兩兩連接,以及其他來源所產生的外部噪音。為確保CX-A5100 不受失真影響,其采用專業音頻設備所使用的高抗噪平衡式連接。甚至連RCA 非平衡式連接都采用接地遙感傳輸方式來實現簡單平衡傳輸。即使在各個聲道單獨使用時,也可消除前置放大器和功放之間噪聲流動的影響,很大程度上減少由于連接引起的音質下降。如果需要,XLR 端口允許使用長電纜來連接重低音音箱。CX-A5100還可以使平衡音頻輸入連接至音源組件,如CD 播放器。
配備藍牙,支持無線音樂流媒體
CX-A5100的藍牙功能讓您輕松享受無線播放智能手機和其他設備上的音樂。Yamaha壓縮音質增強功能 (Compressed Music Enhancer) 現已針對藍牙音頻傳輸進行優化,在無線播放過程中保持生動、逼真的音樂音質。
支持4K超高清視頻通過 ( HDCP2.2 / 4K60p),HDR動態視頻包括杜比視界、HLG和BT.2020 直通
CX-A5100 全面支持新HDMI標準。每秒60幀的4K視頻通過(pass-through)功能,讓您盡情享受4K高畫質影像沒有任何延遲。此外,本產品也支持專為4K影像傳輸設計的高帶寬數字內容保護技術(HDCP2.2 )。同時,CX-A5100 也支持HDR(High Dynamic Range)動態視頻包括杜比視界和Hybrid Log-Gamma,能提供強烈的對比度、平滑的色調和豐富明亮的色彩。另外它也支持BT.2020直通更廣泛的色域。
*杜比視界和HLG需要通過固件升級來實現,固件升級的日程稍后公布。
