標題: 51單片機LCD12864液晶并行驅動程序 [打印本頁]
作者: ddddv    時間: 2018-12-27 22:36
  1. /*========================LCD12864液晶并行驅動程序==========================
  2. 程序名稱:12864液晶驅動程序(并行模式)
  3. ================================================= ===========================*/
  4. #include <at89x52.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. uchar t,p;
  8. /********************************引腳定義***********************************/
  9. #define RS P1_0 //RS=0為執行指令;RS=1為執行數據; #define RW P1_1 //讀寫
  10. #define E P1_2 //使能
  11. #define PSB P1_3 //低電平(串口驅動);高電平(并口驅動)
  12. #define RST P1_4 //LCD復位
  13. /********************************定義數組***********************************/
  14. uchar code title[] = {"LCD 并行接口測試"};
  15. uchar code website[]={"qwertyuioopplkjh"};
  16. uchar code dig[]={"0123456789"};
  17. uchar code dig2[]={0,1,2,3,':'}; //
  18. /*******************************相關子程序**********************************/
  19. void Init_lcd(); //初始化液晶
  20. void lcd_busy(); //忙標志查詢
  21. void delay100us(); //100us延時程序
  22. void write(uchar x,uchar Data); //寫單字節函數
  23. void Show(uchar address,uchar L,uchar STR1[]);
  24. void Show_dig(uchar address,uint number);
  25. /*******************************延時子程序**********************************/
  26. void delay100(int n)
  27. {
  28. unsigned char i;
  29. while(n--)
  30. for(i=0;i<100;i++);
  31. }
  32. /*******************************LCD 忙標志查詢******************************/
  33. void lcd_busy(void)
  34. {
  35. uchar busy;
  36. P0=0xff;
  37. RS=0;
  38. RW=1;
  39. do{
  40.     E=1;
  41.     busy=P0;
  42.     E=0;
  43.    }
  44. while(busy>0x7f);
  45. }
  46. /*****************************寫指令或數據**********************************/
  47. void write(uchar x,uchar Data)
  48. {
  49. lcd_busy(); //忙查詢
  50. if(x==0)
  51. {
  52.   RS=0;
  53.   RW=0; //寫單字節命令字
  54. }
  55. else if(x==1)
  56. {
  57. RS=1;
  58. RW=0; //寫單字節數據
  59. }
  60. E=1;
  61. P0=Data;
  62. E=0;
  63. P0=0xff;
  64. }
  65. /*******************************初始化LCD **********************************/
  66. void Init_lcd(void)
  67. {
  68. delay100(20); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
  69. PSB=1; //并口驅動模式
  70. RST=0;
  71. delay100(4);
  72. RST=1; // 復位LCD
  73. write(0,0x30); //8 位介面,基本指令集
  74. write(0,0x0c); //顯示打開,光標關,反白關
  75. write(0,0x01); //清屏,將DDRAM的地址計數器歸零
  76. }
  77. /*******漢字和字符顯示,參數入口:Show(地址,顯示寬度,漢字數組)************/
  78. void Show(uchar address,uchar L,uchar STR1[])
  79. {
  80. uchar i;
  81. write(0,address);
  82. for(i=0;i<L;i++)
  83. write(1,STR1[i]);
  84. }
  85. /************純阿拉伯數字顯示,參數入口:Show_dig (地址,數字)**************/
  86. void Show_dig(uchar address,uint number)
  87. {
  88. uchar shi,ge;
  89. shi=number/10;
  90. ge=number%10;
  91. write(0,address);
  92. delay100(20);
  93. write(1,dig[shi]);
  94. delay100(20);
  95. write(1,dig[ge]);
  96. }
  97. /************************************主程序**********************************/
  98. void main(void)
  99. {
  100. Init_lcd();
  101. TMOD=0X01;
  102. TH0=0xdc;
  103. TL0=0x00;
  104. ET0=1;
  105. TR0=1;
  106. EA=1;
  107. P3_6=0;
  108. delay100(30);
  109. Show(0x83,4,"梁浩"); //寫數組里的內容
  110. write(0,0x0d);
  111. delay100(30);
  112. Show(0x90,16,"電子科技協會會長");
  113. delay100(30);
  114. Show(0x88,16,"TEL 152********"); //寫英文
  115. delay100(30);
  116. while(1)
  117. {
  118.   Show_dig(0x99,p); //寫實時數組
  119. }
  120. }
  121. void exter() interrupt 1
  122. {
  123. TH0=0xdc;
  124. TL0=0x00;
  125. t++;
  126. if(t==20)
  127. {
  128.   t=0;
  129.   p++;
  130. }
  131. if(p==60)
  132. p=0;
  133. }
  134. /***************************************end****** *****************************/
作者: cphnkj188    時間: 2019-5-2 18:44
復制代碼,編譯時出現三個錯誤:52  69 74 行
作者: cphnkj188    時間: 2019-5-5 12:40
這個程序驅動的12864是帶字庫的嗎?
作者: cphnkj188    時間: 2019-5-5 16:37
在我的單片機運行正常了,仔細檢查了一下,我的單片機定義在p3口上,程序中定義為p1口,改過來好了,學習了,謝謝!
作者: 豌豆小豌豆    時間: 2019-5-7 10:07
屏幕顯示不了東西呀,一片白是為什么呢?
