LM339振蕩 高壓高頻逆變電源電路原理圖
ZPK
2018-12-26 10:09
給大伙分享一個汽車上很成熟的電路圖之電源電路,做好了,可以做很多擴展性的電路,比如小功率逆變電源,高壓降壓穩壓電源等。
工作原理:同步信號送入比較器,與單片機輸出頻率和脈寬信號進行合并,終控制LC下端的開關管。實現零電壓開/關控制變壓器輸出高頻高壓電源。
注:
1、本電路輸入是12V,如要改變輸入電壓,需要調整部分器件參數;
2、有一個控制信號,可以采用單片機或其它形式的PWM進行控制
3、PWM信號是在一定的范圍內,這個范圍根據自己想要多少的高頻進行調整。確定方法是:根據手頭現有的變壓器(L1,自己繞制)與電容(C3)的參數進行計算,計算公式可以參考LC并聯諧振,可以得到一個中心頻率。根據中心頻率可以得到需要多大頻率的PWM。(電感和電容沒有定參數,希望你能根據現有材料進行,不一定要完全仿參數)
4、在制作這個電路時,部分參數可能與你想要的結果有出入,你可以自己調整參數
電路原理圖如下:
(41.19 KB, 下載次數: 112)
2018-12-26 15:30 上傳
電路圖源文件
(35.13 KB, 下載次數: 92)
2018-12-26 15:30 上傳
全部資料51hei下載地址:
LM339振蕩-驅動.zip
(32.05 KB, 下載次數: 71)
2018-12-26 10:08 上傳
溫xyz
2020-1-20 10:25
謝謝分享,值得借鑒學習。
zouzichun
2020-1-20 18:54
學習一下!雖然沒看懂
