標(biāo)題: Protel DXP學(xué)習(xí)教程 [打印本頁]
作者: 623623    時間: 2018-12-25 14:37
在你建立了你的設(shè)計文件夾后 你就能在編輯器之間轉(zhuǎn)換 例如 原理圖編輯器和 PCB 編輯器 設(shè)計探索者將根據(jù)你當(dāng)前所工作的編輯器來改變工具欄和菜單 一些工作區(qū)面板的名字最初也會顯示在工作區(qū)右下角 在這些名字上點擊將會彈出面板 這些面板可以通過移動固定或隱藏來適應(yīng)你的工作環(huán)境
下圖展示了當(dāng)幾個文件和編輯器同時打開并且窗口進(jìn)行平鋪時的設(shè)計探索者
設(shè)計文件怎樣保存
Protel DXP 將所有的設(shè)計文件和輸出文件都作為個體文件保存在你的硬盤 你可以使用Windows Explorer來查找 項目文件可以的建立可以包含設(shè)計文件的連接 這樣使得設(shè)計驗證和同步成為可能
創(chuàng)建一個新項目
在 Protel DXP 中 一個項目包括所有文件夾的連接和與設(shè)計有關(guān)的設(shè)置 一個項目文件例如 xxx.PrjPCB 是一個 ASCII 文本文件 用于列出在項目里有哪些文件以及有關(guān)輸出的配置 例如打印和 CAM 那些與項目沒有關(guān)聯(lián)的文件稱作 自由文件 free   documents與原理圖紙和目標(biāo)輸出的連接 例如 PCB FPGA VHDL 或庫封裝 將添加到項目中 一旦項目被編輯 設(shè)計驗證 同步和對比就會產(chǎn)生 例如 當(dāng)項目被編輯后 項目中的原始原理圖或 PCB 的任何改變都會被更新
建立一個新項目的步驟對各種類型的項目都是相同的 我們將以 PCB 項目為例 首先我們要創(chuàng)建一個項目文件 然后創(chuàng)建一個空的原理圖圖紙以添加到新的空項目中 在這個教程的最后我們將創(chuàng)建一個空白 PCB 并將它同樣添加到項目中  為開始教程 創(chuàng)建一個新的 PCB 項目
1 在設(shè)計窗口的 Pick a Task 區(qū)中點擊 Create a new Board Level Design Project
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
Protel DXP學(xué)習(xí)教程(pdf版本).rar (1.05 MB, 下載次數(shù): 53)
作者: bjwx2008    時間: 2021-2-22 07:30
已下載,知識就是力量。。。。很好!
作者: weianfu    時間: 2021-11-7 08:46
簡單強大實用
作者: dj3365191    時間: 2021-11-7 10:27
Protel DXP太老了,很多功能都沒有,現(xiàn)在的最新版本AD21很好用,智能化很高
