標(biāo)題: 兩片74181芯片設(shè)計(jì)8位ALU電路 執(zhí)行加減法 與、或、非、異運(yùn)算 [打印本頁]
作者: 1184002501    時(shí)間: 2018-12-24 21:46
選用兩片74181,設(shè)計(jì)8位ALU電路。
按照實(shí)驗(yàn)要求設(shè)計(jì)簡單ALU,能執(zhí)行8種操作,分別為:
1)加、減、增1、減1等4種8位算術(shù)運(yùn)算;
2)與、或、非、異或等4種8位邏輯運(yùn)算。
一、實(shí)驗(yàn)原理
74181是4位的算邏單元,其中紅色的標(biāo)示為輸入信號;
綠色的標(biāo)示為輸出信號;
其中A/B為兩個輸入的操作數(shù)據(jù);
F為輸出的結(jié)果;
S為ALU功能選擇線:包括各種算術(shù)元算和邏輯運(yùn)算等;
Cn為低位向他的進(jìn)位,Cn+4為他向高位的進(jìn)位;
G為進(jìn)位產(chǎn)生函數(shù);
P為進(jìn)位傳遞函數(shù);
A=B為指示A與B相等的輸出信號。
將兩個74181進(jìn)行組合,由8個撥碼開關(guān)給定數(shù)據(jù)a和數(shù)據(jù)b,實(shí)現(xiàn)a,b兩個8位代碼數(shù)字的輸入。撥碼開關(guān)用來設(shè)置當(dāng)前ALU的運(yùn)算功能,作為進(jìn)行算術(shù)運(yùn)算或邏輯運(yùn)算的控制,進(jìn)行加、減、增1、減1等4種8位算術(shù)運(yùn)算,與、或、非、異或等4種8位邏輯運(yùn)算,在輸出端輸出結(jié)果result,用8個LED指示燈D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7表示,若LED指示燈不亮表示0,若LED指示燈發(fā)光表示1,組成8位代碼結(jié)果。
二、實(shí)驗(yàn)步驟
1.安裝使用proteus軟件,創(chuàng)建一個新工程
2.放置元器件
3.根據(jù)實(shí)驗(yàn)原理設(shè)計(jì),并連接電路
撥碼開關(guān)用來設(shè)置當(dāng)前ALU的運(yùn)算功能,作為進(jìn)行算術(shù)運(yùn)算或邏輯運(yùn)算的控制。
由8個撥碼開關(guān)給定數(shù)據(jù)a和數(shù)據(jù)b,將一個數(shù)字a的8位代碼(8位信號位)送入ALU電路,再將另一個數(shù)字b的8位代碼(8位信號位)送入ALU電路。
LED指示燈D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7表示計(jì)算結(jié)果result,若LED指示燈不亮表示0,若LED指示燈發(fā)光表示1,組成8位代碼結(jié)果。
三、實(shí)驗(yàn)結(jié)果
(1)算術(shù)運(yùn)算
做加法:輸入a = 00000011,b = 01000011,result = 01000110。輸入a = 01111111,b = 01111111,result = 11111110
做減法,其實(shí)就是將b取反再+1,然后參與到加法運(yùn)算中。
做自加1運(yùn)算,輸入a = 00000001,result = 00000010。
做自減1運(yùn)算,輸入 a = 00000001,result = 00000000
(2)邏輯運(yùn)算
“與”門運(yùn)算,輸入a = 00001111,b = 11000011,result = 00000011。
“或”門運(yùn)算,輸入a = 11110000,b = 00001111 ,result = 11111111。
“異或”門運(yùn)算,輸入a = 11001100,b = 10101010,result =01100110。
“非”門運(yùn)算,輸入a = 10010110,result = 01101001
四、實(shí)驗(yàn)結(jié)論
兩片74181,組合設(shè)計(jì)成8位ALU電路,通過調(diào)節(jié),能執(zhí)行8種操作,加、減、增1、減1等4種8位算術(shù)運(yùn)算,與、或、非、異或等4種8位邏輯運(yùn)算。而且能夠通過LED指示燈的信號實(shí)現(xiàn)結(jié)果準(zhǔn)確輸出。
五、討論和分析
將理論知識學(xué)習(xí)理解,然后在實(shí)驗(yàn)中加以運(yùn)用。要想將抽象的概念用實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)出來,還需要對實(shí)驗(yàn)的元件充分了解,達(dá)到功能的實(shí)現(xiàn)。撥碼開關(guān)能夠很好地進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入,而LED指示燈可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的輸出,邏輯運(yùn)算的元件用來進(jìn)行運(yùn)算。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
8位ALU電路.docx (160.51 KB, 下載次數(shù): 59)
作者: zmmmmmm123456    時(shí)間: 2019-11-28 19:30
有電路圖原圖嗎
作者: zmmmmmm123456    時(shí)間: 2019-11-28 19:31
電路圖是用什么軟件畫的
作者: 123121qqq    時(shí)間: 2019-12-20 13:22
想看原圖
