標題: 單片機間的串口通信,結合矩陣按鍵,動態數碼管(分享文件) [打印本頁]
作者: YLLDX    時間: 2018-12-22 14:58
前幾天做的關于串口通訊的課程設計,結合了矩陣按鍵,以及8位的數碼管動態顯示。
      程序效果:初始時發送端跟清空端無任何顯示,當發送端的矩陣按鍵按下某一個時,
接受端就接受到對應的鍵值。并且顯示在數碼管上,顯示效果是按下一個按鍵數碼管就
多顯示一個,按到第9下的時候,數碼管全部不顯示,回歸到初始狀態。
壓縮包中有原理圖跟源程序
發送端代碼:
#include<reg52.h>
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
uchar KeyValue;             //存放鍵值
void delay(uint z);         //延時函數,10us
void send(uchar num1);      //發送函數
void keyscan();             //矩陣鍵盤掃描函數
void UsartInit();           //波特率設置函數
        UsartInit();
        GPIO_DIG=0x00;            //數碼管初始消影
                keyscan();                    //不斷掃描鍵盤發送掃描結果
void delay(uint z)          //延時函數
        while(z--);
void UsartInit()            //波特率設置函數
        TMOD=0x20;                //設置定時器1為工作方式2
        TH1=0xfd;                 //裝初值設置波特率
        TL1=0xfd;
        TR1=1;                    //打開定時器1
        SCON=0X50;
        PCON=0X00;
void send(uchar num1)       //發送函數
        SBUF=num1;
        while(!TI);
        TI=0;
void keyscan()             //矩陣鍵盤掃描函數
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)       //讀取按鍵是否按下
                delay(1000);           //延時10ms進行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)     //再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        send(KeyValue);       //傳送鍵值
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                                delay(1000);
                                a++;
壓縮包中有原理圖同全套代碼,歡迎借鑒。。
[attach]163144[/attach]
D單片機間串口通信_矩陣按鍵_動態數碼管.zip (230.22 KB, 下載次數: 31)
