標題: 4412開發板Android4.4開機桌面簡化-電量顯示-虛擬按鍵-搜索欄等屏蔽刪除 [打印本頁]
作者: megnqingqing 時間: 2018-12-20 11:00
在 iTOP-4412 開發板 Android4.4 系統下,用戶可以通過本文檔簡化開機之后的桌面,
包含以下內容:
1、卸載 Android4.4 桌面上 Google 搜索欄,刪除系統自帶的 APP(包括迅為提供的
APP 和 Google 默認自帶的 APP),這部分和用戶手冊上的操作不一樣,可以在系統啟動之
后直接卸載,不用修改源碼和編譯。
2、屏蔽底部虛擬按鍵返回鍵 HOME 鍵等等
3、屏蔽桌面右上角的電量顯示、WiFI 藍牙顯示等等
4、Android4.4 系統桌面第一畫的優化。
等等。
1 卸載 Android4.4 桌面上 Google 搜索欄和刪除默認 APP
iTOP-4412 開發板的 Android4.4 默認已經 root 了,可以完成各種默認 APP 的卸載。
Google 搜索工具也是可以使用 root 功能卸載的。
如下圖所示,默認是有 Google 搜索欄和時鐘的。部分應用可以直接卸載,和手機上卸載
應用一模一樣。
2018-12-20 10:58 上傳
進入“設置”→“存儲”→“內部存儲”→“應用”,如下圖所示,下拉框中找到“時鐘”應用。
2018-12-20 10:58 上傳
單擊如上圖所示“時鐘”,如下圖所示,選擇停用。會有警告欄,直接選擇“確認”。
2018-12-20 10:58 上傳
重啟之后,就可以看到時鐘沒有了,如下圖所示。
2018-12-20 10:58 上傳
“Google 搜索應用”,如下圖所示,使用相同的方式可以卸載。
2018-12-20 10:58 上傳
其它用戶不需要用到的應用,也可以通過這種方法卸載的也是可以。
3 屏蔽底部虛擬按鍵返回鍵 HOME 鍵等等
屏蔽底部虛擬按鍵需要重新編譯文件系統,如下圖所示,進入 Android4.4 的源碼目錄。
2018-12-20 10:58 上傳
使用命令“vim out/target/product/smdk4x12/system/build.prop”,打開配置文
件,然后進入底行,在最底行添加以下代碼。
qemu.hw.mainkeys=1
添加完成之后如下圖所示。
2018-12-20 10:58 上傳
保存代碼,重新編譯 Android4.4 系統源碼。
重新燒寫系統之后,屏蔽了底部按鍵,如下圖所示。
2018-12-20 10:58 上傳
4 屏蔽桌面右上角的電量顯示、WiFI 藍牙顯示等等
如下圖所示,右上角的電量顯示之類如果使用修改源碼的方式來屏蔽,會比較復雜,這里
作者給大家介紹給手機刷機經常用到的一個工具 xposed。
請注意:作者測試的時候發現必須要有 wifi 功能,對于不帶 wifi 模塊(可以沒有硬件,
但是軟件一定要用)的 Android 系統,可能無法使用。
下面是 xposed 的 github 鏈接:
https://repo.xposed.info/module/de.robv.android.xposed.installer
xposed 還需要安裝額外的組件 gravitybox:
https://repo.xposed.info/module/com.ceco.kitkat.gravitybox
用戶可以自己下載嘗試使用,也可以直接使用作者下載并測試好的版本。
首先安裝“de.robv.android.xposed.installer_v33_36570c.apk”,安裝打開之后如下
圖所示。
2018-12-20 10:58 上傳
在 APP 中選則“框架”→“安裝/更新”如下圖所示,彈出需要 root 權限。選擇“永久
記住選擇”。
2018-12-20 10:58 上傳
會提示重啟,選擇確定。
2018-12-20 10:58 上傳
選擇“確定”之后,開發板斷電重啟。
然后安裝 app“com.ceco.kitkat.gravitybox_v138_84d42f.apk”,安裝完成之后,打
開前一個安裝的 APP-xposed.installer 來加載第二個 APP-gravitybox。
進入 APP,選擇“模塊”,如下圖所示,可以看到第二個安裝的 APP,勾選即可。
2018-12-20 10:58 上傳
然后重啟開發板,加載的模塊即可生效。
然后打開第二個安裝的“gravitybox”應用,進入“狀態欄調整”→“管理快速設置”
中,可以選擇所有的選項,點擊“確定”。
返回“狀態欄調整”,進入“電量設置”→“電量圖標風格”,在其中選擇“無”,點擊
確認。如下圖所示,可以看到右上方的“電量”顯示圖標消失了。
2018-12-20 10:58 上傳
返回“狀態欄調整”,還可以在“時鐘設置”中選擇“隱藏時鐘”,如下圖所示。
2018-12-20 10:58 上傳
其它的狀態欄用戶可以自行嘗試設置。
5 Android4.4 系統桌面第一畫的完整優化
部分用戶在使用嵌入式 Android 系統做產品的時候,可以開機之后只運行自己的一個
APP,在運行自己 APP 前,Android 桌面的第一畫界面會有停頓,除了前面幾個方法,可以
優化第一畫界面,還可以通過修改桌面背景圖片來使停頓看起來更加美觀。
如下圖所示,是默認背景圖片(作者已經去掉部分功能)
2018-12-20 10:58 上傳
長按屏幕,彈出壁紙選項,如下圖所示。
2018-12-20 10:58 上傳
選擇壁紙之后,設置壁紙,然后如下圖所示。
2018-12-20 10:58 上傳
優化其它選項之后,如下圖所示。手機助手圖標拔掉 OTG 之后就會消失。
2018-12-20 10:58 上傳
作者: skajfeoifn 時間: 2019-1-2 15:12
學習該篇文章,多謝分享
