標題: STC15F4K60S4單片機 單主單從的SPI中斷方式程序舉例 [打印本頁]
作者: lzj23642008    時間: 2018-12-18 14:27
#include "reg51.h"
//#define MASTER                  //define:master undefine:slave
#define FOSC        11059200L
#define BAUD        (256 - FOSC / 32 / 115200)
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long DWORD;
#define     URMD    0           //0:使用定時器2作為波特率發生器
                                //1:使用定時器1的模式0(16位自動重載模式)作為波特率發生器
                                //2:使用定時器1的模式2(8位自動重載模式)作為波特率發生器
sfr T2H   = 0xd6;               //定時器2高8位
sfr T2L   = 0xd7;               //定時器2低8位
sfr  AUXR       =   0x8e;       //輔助寄存器
sfr SPSTAT      =   0xcd;       //SPI狀態寄存器
#define SPIF        0x80        //SPSTAT.7
#define WCOL        0x40        //SPSTAT.6
sfr SPCTL       =   0xce;       //SPI控制寄存器
#define SSIG        0x80        //SPCTL.7
#define SPEN        0x40        //SPCTL.6
#define DORD        0x20        //SPCTL.5
#define MSTR        0x10        //SPCTL.4
#define CPOL        0x08        //SPCTL.3
#define CPHA        0x04        //SPCTL.2
#define SPDHH       0x00        //CPU_CLK/4
#define SPDH        0x01        //CPU_CLK/16
#define SPDL        0x02        //CPU_CLK/64
#define SPDLL       0x03        //CPU_CLK/128
sfr SPDAT       =   0xcf;       //SPI數據寄存器
sbit SPISS      =   P1^1;       //SPI從機選擇口, 連接到其它MCU的SS口
                                //當SPI為一主多從模式時,請使用主機的普通IO口連接到從機的SS口
sfr IE2         =   0xAF;       //中斷控制寄存器2
#define ESPI        0x02        //IE2.1
sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P4M1 = 0xB3;
sfr P4M0 = 0xB4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
void InitUart();
void InitSPI();
void SendUart(BYTE dat);        //發送數據到PC
BYTE RecvUart();                //從PC接收數據
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    InitUart();                 //初始化串口
    InitSPI();                  //初始化SPI
    IE2 |= ESPI;
    EA = 1;
    while (1)
#ifdef MASTER                   //對于主機(接收串口數據 并發送給從機,同時
                                //            從從即接收SPI數據并回傳給PC)
        ACC = RecvUart();
        SPISS = 0;              //拉低從機的SS
        SPDAT = ACC;            //觸發SPI發送數據
#endif
void spi_isr() interrupt 9 using 1     //SPI中斷服務程序 9 (004BH)
    SPSTAT = SPIF | WCOL;       //清除SPI狀態位
#ifdef MASTER
    SPISS = 1;                  //拉高從機的SS
    SendUart(SPDAT);            //返回SPI數據
#else                           //對于從機(從主機接收SPI數據,同時
    SPDAT = SPDAT;              //           發送前一個SPI數據給主機)
#endif
void InitUart()
    SCON = 0x5a;                //設置串口為8位可變波特率
#if URMD == 0
    T2L = 0xd8;                 //設置波特率重裝值
    T2H = 0xff;                 //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
    AUXR = 0x14;                //T2為1T模式, 并啟動定時器2
    AUXR |= 0x01;               //選擇定時器2為串口1的波特率發生器
#elif URMD == 1
    AUXR = 0x40;                //定時器1為1T模式
    TMOD = 0x00;                //定時器1為模式0(16位自動重載)
    TL1 = 0xd8;                 //設置波特率重裝值
    TH1 = 0xff;                 //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
    TR1 = 1;                    //定時器1開始啟動
#else
    TMOD = 0x20;                //設置定時器1為8位自動重裝載模式
    TH1 = TL1 = 0xfb;           //115200 bps(256 - 18432000/32/115200)
    TR1 = 1;
#endif
void InitSPI()
    SPDAT = 0;                  //初始化SPI數據
#ifdef MASTER
    SPCTL = SPEN | MSTR;        //主機模式
#else
    SPCTL = SPEN;               //從機模式
#endif
    while (!TI);                //等待發送完成
    TI = 0;                     //清除發送標志
    SBUF = dat;                 //發送串口數據
BYTE RecvUart()
    while (!RI);                //等待串口數據接收完成
    RI = 0;                     //清除接收標志
    return SBUF;                //返回串口數據
作者: 起名字好難啊    時間: 2019-8-27 11:35
這段代碼好熟悉(手動滑稽)
