標(biāo)題: 用繼電器邏輯電路完成智能簡(jiǎn)易液體加注裝置 求幫助 [打印本頁(yè)]
作者: HQY    時(shí)間: 2018-12-15 15:16
求大神指點(diǎn)!
作者: zmc419    時(shí)間: 2018-12-15 16:02
單用繼電器和時(shí)間繼電器能完成基本要求,單調(diào)試麻煩,精度無(wú)法保證。用PLC吧。至少要有位置檢測(cè)裝置。
作者: yousunny    時(shí)間: 2018-12-15 16:37
很簡(jiǎn)單的。開一個(gè)繼電器,然后延遲一定時(shí)間,再開下一個(gè)。再PLC的模擬中,很容易實(shí)現(xiàn)的
作者: 二二二二二二點(diǎn)    時(shí)間: 2019-11-13 18:58
有報(bào)告了嗎?
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2019-11-13 20:27
用繼電器邏輯似乎很難解決問題,因?yàn)槭莵y序加注,使用繼電器邏輯電路會(huì)非常復(fù)雜
作者: toyboy    時(shí)間: 2019-11-14 00:53
如題的裝置,能實(shí)現(xiàn),但不實(shí)用!因?yàn)槭且后w,3S后還會(huì)有殘液下滴,電機(jī)走位控制、甩液等等,建議采用另一種方式:固定噴頭,轉(zhuǎn)盤承接!(有很多種方式,請(qǐng)參考食品包裝設(shè)備)
噴頭固定,扇形或圓盤以擺角或旋轉(zhuǎn)(上放A~F個(gè)承接杯,或n個(gè)),用2個(gè)時(shí)間繼電器,一個(gè)控制轉(zhuǎn)盤擺角電機(jī),一個(gè)控制加壓泵及噴頭噴液;2個(gè)時(shí)間繼電器要互聯(lián)互通,達(dá)到步伐一致;需要紅外探頭(或行程開關(guān))協(xié)助檢測(cè)杯位、復(fù)位及報(bào)警。
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2019-11-14 05:54
這是個(gè)特定路線,文字看是無(wú)序的,但因?yàn)楣潭ú蛔儯虼耍部梢钥醋魇怯行虻模瑫r(shí)間繼電器必須的,用多組觸點(diǎn)繼電器控制正反轉(zhuǎn)電機(jī),從第一個(gè)繼電器工作就鎖定第二個(gè)位置繼電器,第二個(gè)工作就鎖定第三個(gè)。。。這樣大概思路,詳細(xì)的就不贅述。
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2019-11-14 07:47
如果可以改變機(jī)械結(jié)構(gòu),可以設(shè)置6個(gè)電磁閥控制的噴頭,直接用時(shí)間繼電器控制電磁閥就可以解決問題,而且可以省略天車。成本會(huì)降低
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2019-11-14 07:50
可以改變機(jī)械結(jié)構(gòu)的話,還可以用4017之類的時(shí)序分配電路配合電磁閥解決,這樣成本會(huì)更低。
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2019-11-14 09:20
一片CD4060配合32768晶振或者一個(gè)石英鐘秒脈沖信號(hào)+2片CD4017可以獲得6個(gè)3秒脈沖輸出
