標題: I2C方式驅動AT24C04,親測可用 [打印本頁]
作者: lusx123    時間: 2018-12-15 14:00
#include "REG51.H"
#include "INTRINS.H"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
sbit SCL = P3^4;                //AT24C04的時鐘
sbit SDA = P3^5;                //AT24C04的數據
BYTE BUF[16];                   //數據緩存區
BYTE code TESTDATA[] =
    0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,
    0x88,0x99,0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF
void Delay5us();
void Delay5ms();
void AT24C04_Start();
void AT24C04_Stop();
void AT24C04_SendACK(bit ack);
bit AT24C04_RecvACK();
void AT24C04_SendByte(BYTE dat);
BYTE AT24C04_RecvByte();
void AT24C04_ReadPage();
void AT24C04_WritePage();
    Delay5ms();
    AT24C04_ReadPage();
    while (1);
向AT24C04寫1頁(16字節)數據
將TESTDATA開始的16個測試數據寫如設備的00~0F地址中
    BYTE i;
    AT24C04_Start();            //起始信號
    AT24C04_SendByte(0xa0);     //發送設備地址+寫信號
    AT24C04_SendByte(0x00);     //發送存儲單元地址
    for (i=0; i<16; i++)
        AT24C04_SendByte(TESTDATA[i]);
    AT24C04_Stop();             //停止信號
從AT24C04讀取1頁(16字節)數據
將設備的00~0F地址中的數據讀出存放在DATA區的BUF中
    BYTE i;
    AT24C04_SendByte(0xa1);     //發送設備地址+讀信號
        BUF[i] = AT24C04_RecvByte();
        if (i == 15)
            AT24C04_SendACK(1); //最后一個數據需要會NAK
            AT24C04_SendACK(0); //回應ACK
延時5微秒(STC12C5A60S2@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數
此延時函數是使用1T的指令周期進行計算,與傳統的12T的MCU不同
void Delay5us()
    BYTE n = 4;
    while (n--)
        _nop_();
        _nop_();
延時5毫秒(STC12C5A60S2@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數
void Delay5ms()
    WORD n = 2500;
    while (n--)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
起始信號
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
停止信號
void AT24C04_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
發送應答信號
入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
接收應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
向IIC總線發送一個字節數據
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
        dat <<= 1;              //移出數據的最高位
        SDA = CY;               //送數據口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    AT24C04_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節數據
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
作者: admin    時間: 2018-12-15 15:40
補全頭文件原理圖詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
作者: lusx123    時間: 2018-12-15 16:47
admin 發表于 2018-12-15 15:40
好,我整理下
