標(biāo)題: 基于avr單片機(jī)的智能型充電器的電源和顯示的設(shè)計(jì)資料 [打印本頁(yè)]
作者: 布魯斯。。。    時(shí)間: 2018-12-10 12:19
這次設(shè)計(jì)采用的液晶顯示模塊本是由北京精電公司所造的圖形式的MGLS-12864芯片,其用一片KS0107B或兼容驅(qū)動(dòng)器( HD61203 )作為行驅(qū)動(dòng)器和三片KS0108B或兼容驅(qū)動(dòng)器(HD61203) 作為列驅(qū)動(dòng)器組成的。
液晶顯示的第一行為“智能型充電器”,由左起第四列開(kāi)始顯示,這樣正好左右平均分配。第二行左起頂格顯示“電池”,表示對(duì)充電電池的選擇,可進(jìn)行“鋰電、鎳鎘、鎳氫、鉛酸”四種電池的選取,第三行顯示電池的節(jié)數(shù),第四行顯示狀態(tài),可以在“快充、涓充、充滿、放電”四個(gè)選項(xiàng)間進(jìn)行選取,第二行到第四行左起分別顯示電壓、電流和溫度數(shù)值。由此可見(jiàn),左邊的兩選項(xiàng)在充放電的過(guò)程中是不變的,而右邊的三個(gè)參數(shù)在充電過(guò)程中隨時(shí)發(fā)生變化。
3.5 系統(tǒng)程序流程圖
為了方便程序的設(shè)計(jì),使自己在設(shè)計(jì)過(guò)程中做到思路清晰,設(shè)計(jì)起來(lái)游刃有余。這里首先畫(huà)出了程序流程圖,后面根據(jù)次流程圖具體設(shè)計(jì)程序,現(xiàn)具體分析如下:
(一)主程序流程圖
這次設(shè)計(jì)課題的主要內(nèi)容是在充電器的充電過(guò)程中,采集參數(shù),進(jìn)行電壓、電流、溫度的實(shí)時(shí)顯示。其主流程圖設(shè)計(jì)如下:
全部資料51hei下載地址:
論文資料.zip (366.58 KB, 下載次數(shù): 38)
作者: dengzhuming    時(shí)間: 2018-12-19 22:15
樓主有聯(lián)系方式嗎,交流一下
